Minitraktor (Hinomoto) hjälp med att koppla in generator
19 inlägg • Sida 2 av 2
El/Elektronik i traktorer
rilloo (trådstartaren)
#16 » 15:15:53, 20-04-2018
Somsagt jag har redan köpt en generator och monterat den..
ska jag ändra min taktik och bygga om den blir det mycket svårare för det är trångt... betyder isåfall att jag måste förlänga remmen massor och bygga den utanför traktorn .. ser hellre att den är original som nu.
Enda jag behöver förstå nu är hur jag ska koppla.. kontakterna verkar heta Terminal ID: AC, B-, AC/L,I,B+" men vilken kabel som ska kopplas vart känns oklart.. någon som vet vad dom där betyder?
rilloo
Maskintyp: Redskapsbärare
igelkottar
#17 » 15:27:53, 20-04-2018
Har du kollat efter denna bilden? den kanske kan ge något?
Generator terminalbeteckningar
/Lillen
”Det är självklart att där ledarna ständigt talar i folkets namn
har folket inget att säga till om.”
Gabriel Laub, polsk-tjeckisk-tysk
journalist och författare (1928–1998).
igelkottar
#18 » 16:57:37, 20-04-2018
rilloo skrev:Somsagt jag har redan köpt en generator och monterat den..
De två AC är inkommande växelspänning från generator till likriktaren. B- och B+ är respektive - och + på batteriet. I och L måste man nog kolla i dokumentation för regulatorn för att ta reda på. Möjligen kan I vara laddningslampa, alltså motsvarighet till D+ / 61 enligt normala standarder.
#19 » 09:47:13, 21-04-2018
Tack!!
rilloo
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
