El problem Valtra 6350
13 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
anders holmström (trådstartaren)
#1 » 18:19:59, 17-04-2018
Var och felsökte en valtra idag :???: , när ägaren kör med traktorn och det hoppar till ordentligt så dör traktorn och säkring nr 14 går. den säkringen är till tändningslåset. Jag bytade säkringen och försöker på alla vi provocera fram felet med att rycka i alla kablar jag kan komma åt. har haft isär kopplingsstycket i torpedväggen, tändningslåset men lyckas inte provocera fram felet men så fort man startar och antingen kör i ett gupp eller bromsar så det gungar till så går säkringen och traktorn dör :huh: . har även provat att bygla huvudströmbrytarn med samma resultat. traktorn är utrustad med motorvakt och den har vi också kopplat bort med samma resultat.....
nån som har nån ide :klia:
allt går utom trasiga klockor och små barn samt fulla gubbar och tennsoldater
Lycklig är inget du blir utan något du väljer att vara
anders holmström
Maskin: Traktorer
john deere 6155R 6830, 6620, 6330
Volvo BM 2650, 350 röd, 2stycken 350 militär varav en med lastare
600 industri med vindelbjörn på taket
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
rundbalspressar John deere 990,V461
strängläggare claas 2900
slåtterkross John deere 735,F350
gödselspridare Samson SP15
spruta John Deere 724
Väderstad rapid 300c 2015
bert
#2 » 19:42:13, 17-04-2018
Försvinner strömmen till stopmagneten då?
bert
johaniskogen
#3 » 19:46:59, 17-04-2018
Har den sidomonterat avgasrör finns de en kabelstamm på högersidan av motorna som kan smälta av värmen från avgasröret om kabelstammen inte är ordentligt fastsatt, råkat ut för 2 fall som haft konstiga symtomer pga de
johaniskogen
#4 » 20:26:40, 17-04-2018
All ström försvinner, även den till stoppmagneten. Det ända som har ström när säkringen gått är huvudström brytarknappen.
Skall kolla runt ljuddämparen, tycker att jag ryckt och slitit i alla kablar för att provocera felet men eftersom jag inte har hittat det så har jag inte varit på rätt ställe än :huh:
anders holmström
Maskin: Traktorer
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
#5 » 20:33:25, 18-04-2018
Ägaren skall försöka köra hit traktorn i morn bitti så vi kan fortsätta felsökningen, några fler tips?
anders holmström
Maskin: Traktorer
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
eqlazer
#6 » 21:53:30, 18-04-2018
Förslag på omständig felsökning, men är man desperat så är man...
Kortslutningen blir ju uppenbarligen någonstans efter nuvarande säkring. Testa att bryt upp kretsen senare i kedjan och koppla in en något klenare säkring. Går den sönder då felet inträffar så ligger felet längre bort, annars är det någonstans tidigare i kablaget. Sedan är det bara att sätta ny liten säkring tidigare eller senare för att ringa in felet osv.
Sönderdela och härska! :)
eqlazer
valtra mega
#7 » 22:59:15, 18-04-2018
Hade problem med stop solenoid och då gick samma säkring och all ström försvann var när den var varm som säkringen kunde gå när man vred på tändningen så inte samma symptom men kanske värt att granska stop soleniden om ni inte hittar felet någon annanstans
valtra mega
Maskin: valtra 8050,valtra t153v
Hitachi zx 160 lc
bert
#8 » 23:16:25, 18-04-2018
En granne fick byta kabeln till stopsolenoiden när han hade problem med att den säkringen gick
bert
igelkottar
#9 » 11:41:57, 19-04-2018
Rör sig motorn mycket så kanske det är en kabel som får kortis mot ramen.
/Lillen
igelkottar
eqlazer
#10 » 18:52:49, 19-04-2018
igelkottar skrev:Rör sig motorn mycket så kanske det är en kabel som får kortis mot ramen.
Motor som rör sig på en traktor?
eqlazer
#11 » 20:06:49, 19-04-2018
Har inte hunnit titta mer på traktorn, har bokat min elektronik expert så om inte problemet är löst i slutet på nästa vecka så kommer han.... :smile:
Återkommer i ärendet...
anders holmström
Maskin: Traktorer
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
igelkottar
#12 » 10:34:36, 20-04-2018
Fel av mig :ohnej: :slag:
/Lillen
igelkottar
#13 » 19:10:08, 28-04-2018
Felet hittat och löst :grin: Glömde ta kort innan kunden hämtade traktorn :slag: :slag:
På förvärmningsrelä relät satt en kabelnät som isoleringen var skadad på och när man bromsade så nickade Hytten ner lite i framkant och kabelskon nuddade en plåt och jordade :huh:
Men nu går traktorn igen :grin:
anders holmström
Maskin: Traktorer
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
Användare som besöker denna kategori: Röda faran och 9 gäster
