Vilken mutter på instrumentbräda till Ford traktor
3 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
hydrolift (trådstartaren)
#1 » 09:40:46, 20-04-2018
Letar med ljus och lykta efter ett par muttrar. För det är glapp i kretskortet där kabel från tempgivare ansluter i instrumentet och tänkte då ansluta direkt med en kabelsko istället, enklare än att ha loss kretskort.
Enligt skjutmått har de en utvändig diameter på cirka 3,4 mm och ganska grovgängat.
Finns det någon som har en idé om var man kan beställa sådana eller vad man ska söka efter för beteckning?
Traktorn är en Ford 7710 från 1985.
Vi har kollat runt på alla tänkbara ställen i trakten.
hydrolift
Maskin: Ford 7710
MF 240
#2 » 10:00:16, 20-04-2018
Troligen UNC #6 (9/64 - 32) . Kolla om skruvarna som håller nätdel, täcklocken för kortplatser mm i en gammal PC-låda har samma gängstigning! I så fall bör det sedan vara lätt att reda ut vilken gänga det egentligen är.
I och med att det är engelska saker så skulle det möjligen - men långsökt - vara en s k BA-gänga, i så fall mest troligt 4 BA men diametern verkar ligga mitt emellan 4 BA och 5 BA. De har gängstigning respektive 38,5 resp 43 TPI.
Eller leta rätt på något bilvrak med instrumentblocket tillverkat i USA eller England (t ex en Opel eller Ford från 80-talet eller kanske tidigt 90-tal) och plocka muttrar där.
#3 » 10:15:22, 20-04-2018
Tackar, kollar på detta! :thumme:
hydrolift
Maskin: Ford 7710
MF 240
