Servicebehov startmotor bm 430
4 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Ingoberra (trådstartaren)
#1 » 19:44:41, 25-04-2018
Bör jag byta nåt annat än kolen när jag liksom håller på. Bussningarna är ok tycker jag. Gissar att den bakre tätningen på veven inte är så tät längre.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#2 » 20:16:14, 25-04-2018
https://www.yourex.se/Article?Artnr=27-013-5901 Gissar att den passar? Skulle gärna sett en sprängskiss på denna med. Misstänker att nån rotat i den tidigare å vill va säker på att allt sitter i ordning.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#3 » 10:44:55, 26-04-2018
Gör rent ordentligt, om kollektorn fortfarande ser ful ut efter rengöring så kan det vara läge att svarva av den. Glöm inte att rensa spåren mellan kollektorlamellerna så det inte ligger partiklar och kortsluter där.
Om du återanvänder gamla självsmörjande bussningar, så lägg dem i varm olja (drygt 100 grader) för att driva ut vatten och smuts ur porerna. Man brukar kunna se ett moln av lort runt bussningen när den börjar bli varm, om det fanns vatten i den så börjar oljan skumma.
Vad är det för fabrikat och typbeteckning/nummer på startmotorn?
#4 » 12:36:00, 26-04-2018
Beställde repsatsen jag länka till. Får se hur länge det går innan den blir täckt i olja igen. Solenoiden ser ut å vara nåt år gammal bara. Så det borde bli betydligt bättre snurr på den efter detta.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
