Ford 6410 - Feil på utkobling av 4 hjulsdriften
8 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
rumo (trådstartaren)
#1 » 09:45:27, 16-05-2018
Hei,
Har problem med å koble ut 4 hjulsdriften på min Ford 6410. Når jeg trykker på knappen for utkobling går sikringen. Hjelper ikke å bytte sikring da den går igjen. Er det noen som vet hva dette kan skyldes, og hvor evt jeg kan lete etter feilen.
Mvh Rune
rumo
Norge
Maskin: Zetor 7745 4wd
Ford 6410 4wd
Ford 5000/Hymas 42
#2 » 15:03:54, 16-05-2018
Knappen är kopplad till en spole som påverkar en ventil, kabel från knappen till spole kan vara trasig, kortslutning eller spolen kortslutning i lindningarna. Eventuellt kan en signallampa också kortsluta... spolen torde sitta i närheten av Dropbox, där frmhjulsdriften går ner och övergår till kardanaxel.
#3 » 15:08:42, 16-05-2018
Spolen sitter inte synligt, den sitter innanför en liten skyddsplåt med två eller fyra skruvar, till utrymmet går det även ett stålrör , då med kabel inuti, kan misstas för en hydraulledning.
#4 » 17:34:27, 16-05-2018
Du får ha överseende med jobbig bild :)
Nr: 39 synligt lock underifrån ca:50X50 mm.
Nr: 44 är röret för ledningen.
Nr: 42 är spolen.
#5 » 22:23:44, 18-05-2018
Takker for svar :) Er det under traktoren dette lokket sitter? På hvilken side isåfall?
rumo
Norge
Ford 6410 4wd
Ford 5000/Hymas 42
#6 » 07:09:21, 19-05-2018
Dropbox sitter montert under ordinarie transmission, spolen från höger sida i dropbox, röret med elkabel följer vxllådshuset och kommer fram höjd med startspärren som sitter i locket på vxllåda.
Du får titta med båda ögonen.
#7 » 07:18:40, 19-05-2018
#8 » 13:53:06, 05-06-2018
Da har jeg funnet denne spolen.. neste spørsmål er hvordan denne spolen fungerer. Skal det være 12V spenning på spolen når traktoren går på 4wd og null spenning under 2wd? eller motsatt? Nå ser det ut som at den brune kablen som går ned til spolen er jordet, men finner ingen feil på kabel. (FIXET - Dual Power transmissionen fotbryter problem)
rumo
Norge
Ford 6410 4wd
Ford 5000/Hymas 42
