Sida 2 av 3
Re: Ford 6410 4WD - Dual Power transmissionen problem
InläggPostat: 16:48:14, 14-06-2018
av Michael Meier
följ gul ledning..
InläggPostat: 17:02:28, 14-06-2018
av Michael Meier
synkroniserad växellåda..
InläggPostat: 17:31:36, 14-06-2018
av rumo
Skal sjekke igjen senere. Ett spørsmål til, når fotkontakten er aktivisert lyser sköldpadda indikatorlampa rødt.. betyr dette at det står 12V på solenoiden konstant når sköldpadda brukes? Altså 12V ved sköldpadda og 0V ved hare?
På fotkontakten er det tilkoblet 4 kabler, en grønn hvor det er 12V spenning og en gul/rød som sansyneligvis går til solenoiden fra fotkontakten. Så er det tilkoblet 2 gule kabler som sansyneligvis går til indikatorlampa. Skal indikatorlampa lyse grønt når haremodus er innkoblet?
Har en mistanke om at feilen kan ligge i de 2 gule kablene som evt går til indikatorlampa..
InläggPostat: 18:00:37, 14-06-2018
av Michael Meier
Synkroniserad gearbox
InläggPostat: 18:09:08, 14-06-2018
av rumo
Michael Meier skrev:Synkroniserad gearbox
Så spolen/ventilen er plassert bakom denne luken? Hvor er el-kabeln?
InläggPostat: 23:29:10, 14-06-2018
av Michael Meier
Elkabel..
InläggPostat: 23:32:26, 14-06-2018
av Michael Meier
Undrar om användarhandbok kan ge upplysning om grön lampa ?
InläggPostat: 23:48:53, 14-06-2018
av Michael Meier
Bakom hyttinfästningen ?
InläggPostat: 17:44:55, 16-06-2018
av rumo
Michael Meier skrev:Elkabel..
Ingen EL-kabel i dette røret, kun olje som går til oljekjøler fremme på motoren :huh:
Selve luken er laget i plastikk, ingen skruer på luken, og ingen kabel som går inn som jeg kan se.. :coffee:
InläggPostat: 17:51:37, 16-06-2018
av rumo
Er det EL-kabel som går på toppen av gearkassen..merket med rødt.. :idee3:
Her er det hvertfall umulig å komme til uten å evt. lage hull i gulvet.. :driver:
InläggPostat: 20:50:53, 17-06-2018
av Michael Meier
rumo skrev:Er det EL-kabel som går på toppen av gearkassen..merket med rødt.. :idee3:
Såklart är det den kabeln, vad har du för hytt på din traktor ? Du borde kunna komma åt den med händerna om du hakar av batterilådan och ev hyttinfästningen. Har du tätt bort golvmattan i hytten och kontrollerat att det inte finns luckor i golvet?
InläggPostat: 15:02:54, 19-06-2018
av rumo
Da er solinoden funnet og demontert. Du har lagt ved en fra ebay, så da er spørsmålet om denne passer da selve ventilen ikke synes på denne fra ebay?
InläggPostat: 15:31:46, 19-06-2018
av Michael Meier
kan du fota från gaveln istället ?
demontera mutter ?
InläggPostat: 15:37:09, 19-06-2018
av rumo
Løsna muttar og bytte over mener du?
InläggPostat: 22:49:19, 19-06-2018
av Michael Meier
Jo, och mäta hålet i spolen, är det 1/2" så ska den passa.
Har för mej att original följer det med ventilen också, det gör den dyrare, vill du vara säker så köper du original.
