Elfel BM 650
9 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
pontiacfarmer (trådstartaren)
#1 » 15:34:57, 07-08-2018
Precis -tror nästan Mr Lucas varit inblandad i denna 650n från 1974 med serinr 12289
Laddningslampan lyser ej...å då laddar den ju inte den knävelen
ström kommer från den bruna kabeln "tändningsplus" i startlåset..... temp o oljetrycksmätarna funkar.. men laddningslampan och blinkerslamporna fungerar ej.... allt annat funkar... ingen ström upp till laddningslampan- nån som råkat ut för liknande?? hittar inga lösa kablar eller ärg i elcentralen heller ???
/s
pontiacfarmer
Maskin: bm 650, bm 600, bm400, mf35x, mf 135x3. steyer 870
Sparrow
#2 » 16:02:31, 07-08-2018
Kolla så glödlampan är hel. Med nyckeln tillslagen ska du ha plus till ena polen på lampan,den andra går till generatorns uttag 61 och jordas genom laddningsregulatorn.Om det är separat laddningsregulator går det från anslutning 61 på den.När generatorn börjar ladda får du 12 v på bägge polerna på lampan som då släcks.Kan ju va avbrott på kabel från laddningsregulatorn . Prova med lös kabel från lampan till anslutning 61.
Sparrow
#3 » 17:24:54, 07-08-2018
Man kan nästan tänka sig att blinkrelät och laddningslampan har en gemensam matning som är strömlös av någon anledning. Säger elschemat något av värde?
#4 » 00:01:07, 08-08-2018
Blinkers fungerar konstigt nog ...... å jag har INGEN ström i mitten av lamphållaren till laddningslampan... men glödlampan är hel
/s
pontiacfarmer
Sparrow
#5 » 07:14:31, 08-08-2018
Finns det ström på tändlåsets anslutning till laddningslampan ? Om det finns ,byt kabeln. Finns det inte byt tändlåset.
Sparrow
#6 » 11:45:54, 08-08-2018
den bruna kabeln somn går iväg från tändlåset har ström ja .... annars finns det ju inte ström på allt nere i elcentralen,,, hmmmm
pontiacfarmer
Sparrow
#7 » 11:49:29, 08-08-2018
Dra en ny kabel från lampans pluspol till samma anslutning som den bruna kabeln
Sparrow
#8 » 15:11:15, 08-08-2018
gjort det nu ... men det visade sig att jorden.. dvs generatorn inte finns med heller --- tror det är ett kontaktstycke som jävlas nånstans
MEN.... jag drog en testkabel från generatorn in till elcentralen å satte en lampa till posljus i extraljus å gjorde en laddningslampa.... då tändes den å slocknade när jag gasade till.....
/s
pontiacfarmer
Sparrow
#9 » 18:53:07, 08-08-2018
:thumme: Men nu är du på rätt väg. Det lustiga är att jag kommer precis från ett litet eljobb på en BM430 traktor med exakt samma fel som du har :grin: Satt en skarv plint mellan batterierna där ena kabelskon var dålig o inte gav kontakt + att glödlampan var trasig.Bytte först lampan utan resultat. Hittade den dåliga skarven sen.Ny kabelsko så laddade den drygt 14 volt :hurra:
Sparrow
