Problem med start solenoid
5 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Mathias Lindgren (trådstartaren)
#1 » 21:31:58, 22-08-2018
Hejsan.
Min traktor har varit nedskruvad ett tag.
Nu har jag börjat sätta ihop den och då funkade inte startmotorn.
Det har varit problem tidigare också.
Det var start solenoiden som strulade.
Den slog till men skapade ej kontakt mellan skruvarna.
Köpte en ny från oie och skruvade dit.
Kopplade in +på skruven högst upp och minus på startmotorns gods.
Den fungerade fint att bänkköra. Slog till skickade ut drevet och motorn snurrade.
Nu monterade jag dit den på traktorn. Fortfarande direkt mot batteriet
Då elen inte är installerad än.
Startmotorn och och den riktiga motorn snurrade.
Dock efter att jag tar bort 12v ifrån startkontakten på solenoiden
Så stoppade motorn att snurra men det går fortfarande ström genomstartmotorn från batteriet. Då jag kopplar bort 12v från batteriet så gnistrar det och man hör hur solenoiden går tillbaka.
Vad kan vara fel?
Mvh Mathias
Med en förbannad envishet och en gnutta tur går det mesta
Mathias Lindgren
Maskin: PC120
BM 500
#2 » 21:42:29, 22-08-2018
Har du monterat solenoiden åt rätt håll? ofta är skruven ner mot startmotorn betydligt kortare än den som ska kopplas mot batteriet. Den mot startmotorn brukar även ha en lödd förbindelse med solenoidens lindning.
Framtiden var bättre förr..
#3 » 21:56:38, 22-08-2018
Förra bosch solenoiden hade en mindre skruv som var kopplad mot lindningen på motorn.
Denna skruv agerar även "minus" mot spolen som drar.
Jag monterade den nya likadant dvs den skruv som är andra änden av spolen är nedåt motorn och den andra mot +. Den nya solenoiden har lika långa skruvar.
Misstänker trasig isolering på spolen så den hamnar i nåt limbo läge.
Konstigt att det inte händer då jag bänkör den...
Skall prova och byta fjäder. Då den faktiskt slår av motorn men inte sig själv.
/Mathias
Mathias Lindgren
Maskin: PC120
BM 500
#4 » 22:15:19, 22-08-2018
Solenoider med tre fästskruvar är lite knepiga att vända fel, men de med två går bra..
Solenoidens draglindning "jordar" i motorplinten, delvis för att börja snurra en aning på startmotorn för att underlätta inkuggning, den klenare hållindningen jordar i solenoidens gods.
#5 » 22:35:17, 22-08-2018
Löste sig. Den kärvade på tillbakavägen.
Putsade av lite på cylindern sen funkade det.
Solenoiden fick "hållström" av sig själv. Hoppas inte kontaktytorna inne i solenoiden tog stryk...
Kostade iallafall 700 spänn...
/Mathias
Mathias Lindgren
Maskin: PC120
BM 500
