Bromsljuskontakt mf 168
4 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Betongbengt (trådstartaren)
#1 » 22:53:47, 25-08-2018
Hej nu har jag börjat att rusta elen på min Ferguson 168 årsmodell 1974
Och jag undrar var bromsljuskontakten sitter under instrumenbrädan hittade jag en lös kabel som går ned i ett aluminiumrör som går ned på insidan av handbromsen, det jag tycker är konstigt att det bara är en kabel,!!!!! Någon som vet ? För upplysning så verkar det vara en speciell hytt som är isolerad och överbyggd med plåt över växellåda,
Bengt
Betongbengt
Maskin: Mf 168 år 1974
#2 » 08:40:27, 26-08-2018
Om bromsljusen har ständig matning och styrs på jordsidan, så räcker det ju med en ledning (och chassijord) till bromsljuskontakten.
Men jag skulle inte tro att det är kopplat på det sättet ändå, det ställer ju till med vissa problem (som förvisso går att lösa med ett relä) om man ska få lyse på en släpvagn.
Syns det inte i verkstadshandbok eller elschema (bör finnas under Downloads på detta forum) var den borde sitta?
#3 » 09:50:22, 26-08-2018
bara en reflektion från min sida..
En kabel tyder på en varningslampa i instrumentpanelen som ska tändas när handbromsspaken har flyttat sei ett klick från bottenläget, en fjäder som håller kontakten i NC, när du frilägger handbromsen pressar en metallflärp eller något på kontaktens rörliga arm och bryter krets till jord och lampa slocknar.
du har sammalika funktion vid interiörbelysning och bromsljuskontakt, farthållarens avaktivering, handsfackbelysning och så vidare på sjuttio och åttiotalskonstruktioner, skapligt basic i utförande, brukar vara en skapligt otät och dammkänsli brytare som behöver bytas ut efter tjugo år i traktormiljö..
#4 » 10:09:31, 26-08-2018
det var ju i början på sjuttiotalet som vi fick in lite obskyra varningslampor i hytterna, handbroms, undertryck i insugningsröret, samt startspärr.
