Tempmätare volvo l50
5 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Albane94 (trådstartaren)
#1 » 20:57:59, 26-08-2018
Tempmätaren på traktorn fungerar ej, mäter 24v bak i tempmätare men endast 11.56v i kontaktstycke i givaren.. Är det omvandlat till 12v till tempgivaren eller är de som jag tror, kabelbrott/skadad kabel så framme vid givare så är de bara 11.56 v kvar?
Tråd löst
Albane94
Maskin: Volvo l50
#2 » 21:22:01, 26-08-2018
Finns det inte flera anslutningar på tempmätaren (+24 V , givare, kanske också jord)?
Givaren är ju som regel ett NTC-motstånd som ändrar resistans med temperaturen. Den matas (lite förenklat) via ett fast motstånd i tempmätaren, så den spänning man kan mäta upp över givaren beror på förhållandet mellan givarens och det fasta motståndets resistans för tillfället.
Ofta finns en spänningsregulator inbyggd i tempmätaren (framför allt om den är ett s k bimetallinstrument), det är vanligt att den lämnar 10 V i 12 och 24 V -system respektive 5,1 V i 6 V-system och tidiga 12 V-system. Äldre sådana regulatorer brukar lämna en pulsad spänning som växlar mellan 0 och systemspänning med någon sekunds mellanrum, medelvärdet blir enligt ovan, medan modernare regulatorer (80-tal och framåt) ger stabil spänning.
En del sorters instrument (korsspoleinstrument) har en slags inbyggd spänningsdelare så att man inte får ut full systemspänning på ledningen till givaren ens när givaren är bortkopplad.
#3 » 21:39:14, 26-08-2018
Jepp, sitter 3 kablar på givare och 3 på mätaren. plus, minus och en till. Är bytt både mätare och givare, så får väl dra ny kabel, men hur kopplar in den? Kan det beskrivas eller finns schema hur de ska se ut?
Albane94
Maskin: Volvo l50
#4 » 21:51:27, 26-08-2018
Det borde väl finnas med i maskinens elschema.
Knepigt med tre kablar till givaren. Är det så att det inte bara är en tempgivare utan att den är kombinerad med en termokontakt (t ex för varningslampa för hög motortemp) ?
Om originalgivaren är tillverkad av VDO, så kan man få en del ledtrådar av numret på den.
#5 » 15:26:17, 01-09-2018
Lagade signalkabeln från mätare till givaren, och jord mellan chassi och givaren. de andra kablarna var för varningslampa vid överhettning. :-)
Albane94
Maskin: Volvo l50
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 7 gäster
