El fel bm 650
4 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
andreas88 (trådstartaren)
#1 » 23:01:35, 10-09-2018
Hej. Mina arbetslampor på min Volvo bm 650 slutade funka. Började mäts på säkringsboxen och så. Visade sig att jag bara hade 6volt på halva säkringsboxen och 12 volt på den andra halvan. Hur kommer det sig? Tacksam för tips så jag jag kan få till det.
andreas88
Maskin: volvo bm 650
peo007
#2 » 04:53:26, 11-09-2018
Vilken årsmodell har du?
Är det 8 eller 14 st säkringar ?
peo007
Maskin: Volvo T-24
Volvo BM 650
#3 » 06:18:13, 11-09-2018
Det är en 73a. Tror det är 8 säkringar är helt säker men. Fick tips av att de kan va ärja som ställt till det.
andreas88
Scania bonden
#4 » 08:03:20, 11-09-2018
När du ändå är igång och fixar lite, kolla kablen mellan batterierna . Detta har inget med ditt fel att göra, utan är bara ett tips till alla 650-700 ägare.
Ligger en pluskabel mellan batterierna under tanken, ovanpå växellådan. Den ska ligga i ett skyddshölje, annars har man en potentiell eldsvåda på gång
Axel W
Scania bonden
