Kalibrera "bananspakar"
3 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Rento84 (trådstartaren)
#1 » 17:39:43, 06-10-2018
Hej!
Har problem med att rotatorn vill snurra av sig själv. Danfoss PVG32 ventilbord med bananspakar, tror deras benämning är DJP1.
Jag har tror mig veta att det är i spaken bekymret sitter. När jag mätt med multimetern med spakarna i neutralläge är värdet 5,62 V på alla funktioner förutom just rotatorn 5,75 V.
Hur ska jag gå till väga för att kalibrera dessa spakar? Går de att öppna upp utan att man helt perkulerar dem, för att rengöra? Finns små ställskruvar i plast men jag har ingen susning om vilka som påverkar vad.
Rento84
Maskin: På godset: Valmet 665, 6400 & 7000 + annat skrot i olika form
Utanför godset: Ponsse SCORPION & ELK
#2 » 18:14:34, 06-10-2018
Linjärpottens centrering kan justeras mekaniskt genom att skruva på den rörliga delen. Det är lite pilligt, spaken måste skruvas isär och det finns absolut möjligt att sabba dom små tungorna till potten.
Där finns "ute av centrum" brytare som indikerar om spaken inte är i neutral. Jag gjorde en liten testplatta med led som tänds av dessa brytare, då var det lätt att se om den var centrerad.
Ställskruvarna är till dödbandskompensering och förstärkning. Om rotorn snurrar av sig själv när joysticken är i neutral så hjälper det inte att skruva på dessa.
#3 » 19:21:58, 06-10-2018
Tack för bra svar :thumme: Det ger mig även svar på huruvida jag ska pilla i den själv...NEJ!
Rento84
