Strömbrytare
8 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
CHEMAS (trådstartaren)
#1 » 11:48:42, 07-10-2018
Är jag helt förvirrad? Traktorn jag har och under alla år jag haft den så har det suttit ett batteri i där man bryter minuspolen på strömbrytaren. Borde man inte bryta pluspolen? Det funkar ju uppenbarligen men är det rätt som jag har det o varför vill man nu bryta minus isf?
Skickat från min F8331 via Tapatalk
CHEMAS
Maskin: MF 185
#2 » 11:49:13, 07-10-2018
Är en MF185 från 76.
CHEMAS
Maskin: MF 185
Valmet 99
#3 » 12:18:47, 07-10-2018
Är ingen skilnad vilken man bryter.
Brukar vara +, tröskan CLAAS Dominator 48 bryter -, orginal brytare.
Valmet 99
Martin.Eriksson
#4 » 13:02:56, 07-10-2018
Alltid bäst med brytare på minus men bägge funkar..
http://volvobm2654.bilddagboken.se/
Martin.Eriksson
Maskin: Jag kör Åkerman H7C
Och diverse jordbrukare.
#5 » 14:11:54, 07-10-2018
Martin.Eriksson skrev:Alltid bäst med brytare på minus men bägge funkar..
Ok. Varför?
CHEMAS
Maskin: MF 185
Martin.Eriksson
#6 » 15:13:58, 07-10-2018
Tex så spelar de ingen roll om du råkar lägga ett verktyg mellan plus å chassiet om du brytit minus..
Martin.Eriksson
LeifAndersson
#7 » 19:44:13, 07-10-2018
Har du ingen elektronik som ska ha ständig ström även med bruten huvudström är det säkrare att bryta minuspol! Då kan du skruva säkert på batteripolerna utan risk för batterisprängning bara du brutit huvudströmmen. Med brytaren på pluspol har du kortslutningsrisk när du skruvar före brytaren oavsett om du brutit strömmen eller inte.
LeifAndersson
#8 » 20:17:26, 07-10-2018
Kanske bör tilläggas att det fortfarande är olämpligt att kortsluta plus och minuspol på själva batteriet..
SÅ nu har jag garderat mei till fullo :)
