Startmotor slår ej till Valmet 6600 -92
9 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
albrektssons (trådstartaren)
#1 » 19:56:47, 29-10-2018
Startmotorn snurrar men slår ej till och drar. Dock efter 15 - 20 försök så tar den plötsligt tag. Jag är dålig på funktionen och hur den jobbar därav min fråga? och vad jag måste göra för att lösa problemet?
Gå till lösningen
albrektssons
Maskin: valmet 6600
Åsa-Nisse
#2 » 20:42:22, 29-10-2018
Åsa-Nisse
#3 » 21:42:35, 29-10-2018
Eller felsök och reparera den. Det kan dock vara bra att veta vilken typ av startmotor det är för att ge några tydligare råd. Bilder och uppgift om fabrikat, nummer mm kan vara bra att ha.
Åsa-Nisse
#4 » 10:40:30, 30-10-2018
Min erfarenhet av att reparera gamla slitna startmotorer bara kostar tid och adrenalin. Sen blir det ändå att köpa en ny. Oftast är axeln och bendixdrevet slitet så det är grader som gör att det inte slår i. Efter upputsning och smörjning funkar det i någon månad innan det är samma skit igen. Vill minnas att en startmotor till Valtra kostar ca 2,5-3000:-
Åsa-Nisse
#5 » 12:03:59, 30-10-2018
Tack för synpunkter och förtydliganden.
Skall ut till gården imorgon och då kolla vilken typ av startmotor det är. Det jag vet är dock att den bara är tre år gammal (bytt sedan 1000 timmar på traktorn).
albrektssons
Maskin: valmet 6600
#6 » 12:10:13, 30-10-2018
Och om den bara är 3 år gammal och har börjat krångla igen kan man befara att det var en undermålig piratstartmotor som sattes dit.
#7 » 17:37:10, 31-10-2018
Enda märkning jag hittar är en stansning med KA5 på startmotorn. Ser i mina papper nu att det är 4 år sedan sattes dit men då ändå ganska ny.
Försökte idag lossa skruven/pinnen som sitter snett uppåt under el enheten i framkanten vid infästningen med tanke om att kunna smörja etc. En oval pinne som jag nu inte klarar skruva dit igen då det verkar som den trycker emot någonting? fjäderbelastat? och jag lyckas inte trycka in den för att få den ta i gängan. Är det någon justering? Förmodar det nu är dags skruva bort startmotorn?
albrektssons
Maskin: valmet 6600
Åsa-Nisse
#8 » 18:59:00, 31-10-2018
Det är ledaxeln till vågbryggan som styr bendixdrevet.
Det är nu det är dags att sätta startmotorn i skruvstädet.
Åsa-Nisse
#9 » 12:44:57, 03-11-2018
Lösningen får bli ett byte till en "bättre" begagnad startmotor.
albrektssons
Maskin: valmet 6600
