Arbetsbelysning Valmet 905
10 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
birka_bonde (trådstartaren)
#1 » 11:20:23, 20-11-2018
Jaha nu lagom tills den mörka årstiden börjar så har arbetsbelysningen på traktorn slutat fungera.
Även instrument belysning och positionsljus är dött.
Halvljus och heljus fungerar.
Nån som har några tips?
Har kollat säkringar och diverse kontakter och bytt plats på relä.
birka_bonde
Valmet 99
#2 » 11:49:06, 20-11-2018
I säkringslådan brukar det ofta vara kontakt problem, men även i övriga skarvar kan det vara problem. Bara att mäta och söka enligt elschemat.
En 705 hade en kortslutning i varvmätare instrument (det stora runda), så den inte startade men lyset lyste hela tiden. Det fick jag mätt så att jag hittade felet. Elschema var till stor hjälp.
Är väl svårt att testa belysningen med av brutna vippströmbrytare?
Valmet 99
bert
#3 » 12:03:46, 20-11-2018
Iom de krävs p-ljus för och kunna tända arbetsbelysning så är det där omkring du får börja leta
bert
johaniskogen
#4 » 12:04:25, 20-11-2018
Vippbrytaren till belysningen har jag råkat ut för som felkälla, dock på en 855, men de är samma typ av brytare i 905.. De va 3lägesbrytaren i mitt fall som felande.
johaniskogen
#5 » 13:09:41, 20-11-2018
Valmet 99 skrev:I säkringslådan brukar det ofta vara kontakt problem, men även i övriga skarvar kan det vara problem. Bara att mäta och söka enligt elschemat.
Okej får leta upp ett elschema och börja följa kablar.
Nja de går bra brytarna är på båda två sen slår man ju på allt med 3 läges brytaren. Den blanka på bilden.
birka_bonde
#6 » 13:11:04, 20-11-2018
bert skrev:Iom de krävs p-ljus för och kunna tända arbetsbelysning så är det där omkring du får börja leta
Ja jag börjar fundera på nån matning nånstans eftersom det är flera olika saker som slutat fungera
birka_bonde
#7 » 13:12:44, 20-11-2018
johaniskogen skrev:Vippbrytaren till belysningen har jag råkat ut för som felkälla, dock på en 855, men de är samma typ av brytare i 905.. De va 3lägesbrytaren i mitt fall som felande.
Tror inte det är den, där har jag ström fram på en kabel och vidare med i dom olika lägena.
birka_bonde
bert
#8 » 14:10:56, 20-11-2018
Du har inget kontaktstycke i torpedväggen där det kan bli dålig kontakt?
Är det vanliga porslinsäkringar så kolla så där inte är ärg på stiften så du har riktig kontakt
bert
bonnen513
#9 » 14:15:45, 20-11-2018
Kolla säkringarna en gång till, även dom som är till annat ljusrelaterat. Jag kanske blandar ihop det med nån annan traktor men det är värt att testa. Typ kombiströmställare o släpvagnskontakt, ljustuta mm
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Valmet 99
#10 » 06:26:14, 21-11-2018
bert skrev:Du har inget kontaktstycke i torpedväggen där det kan bli dålig kontakt?
Du tittar på elschema först vilka kontakter som är till lyset, då mäter du om du har ström i dessa. På Valmet så är alla skarv utmärkta på traktor och elschema, typ t.ex. skarv X03, då står det i schemat och på skarvet. Valmet har bra elscheman jämfört med JD.
Valmet 99
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
