Glad ihågen skulle jag ut i mörkret och testa mina ny monterade LED-lysen på traktorn och dom funkade fint men annat var det med helljuset, det var heldött. Då kommer ett svagt minne att det var borta i våras men brydde mig inte så mycket och sen föll det i glömska över den ljusa Norrbottninska sommaren.
HIttade säkringarna och säkringen till helljuset var bränd bytte och den nya for på en gång tog då multimetern började mäta och fick fram att det var kortis ut från reläet, lätt irriterad tänker jag hur i helvete ska man hitta kortslutningen ibland kablaget. Men lite långsökt tänkte jag att jag lossar kablaget till lyktorna och då håller säkringen, undersöker kablaget i lyktorna men inget verkar galet där så jag pluggar i ena H3 lampan till helljuset och då går säkringen. Byter säkring och drar ur den trasiga lampan och stoppar i lampan på andra sidan och då funkar den.
Var alltså kortis i ena H3 lampan, hur vanligt är detta, nu återstår en hel del arbete med att skruva ihop allt runt instrumenteringen.
