Hel och halvljus Valmet 6400
10 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
roten (trådstartaren)
#1 » 15:52:41, 21-11-2018
Bägge är stendöda men ljustutan funkar. Säkringen är hel så även lamporna. Finns det nåt mer innan jag börjar söka kabelbrott? Nåt relä verkar inte finnas.
Skickat från min ANE-LX1 via Tapatalk
roten
#2 » 16:02:54, 21-11-2018
Mest troligt går strömmen först via ljusomkopplaren (0-parkering- strålkastare )och sedan via hel/halvljusomkopplaren till strålkastarna. Ljustutan får förmodligen ström direkt från batteri+ oberoende av ljusomkopplarens läge.
Om ljusomkopplaren har anslutningsmärkning enligt tysk standard, vilket är ganska troligt, så heter utgående + för strålkastarna 56. Den ledningen ska gå till hel/halvljusomkopplaren och utgående från den heter 56a för helljus och 56b för halvljus.
Övriga ledningar man kan vänta sig hitta på ljusomkopplaren är inkommande + som heter 30 , parkering/baklyse 58, ev separat ledning för instrumentbelysning 57.
Börja med att kolla om parkering, baklyse mm fungerar.
Kolla sen om du du får ut spänning på 56 från ljusomkopplaren samt om det kommer spänning på hel/halvljusomkopplarens 56.
#3 » 16:40:40, 21-11-2018
All annan belysning funkar. Ska kolla den å se.
roten
Lussern
#4 » 21:32:51, 22-11-2018
När du letat färdigt kommer du fram till att felet är i spaken
Enligt experten (inte jag) så är detta ett vanligt fel när hel/halvljus blir borta på dessa
Lussern
#5 » 21:42:46, 22-11-2018
Har misstänkt den...
roten
johaniskogen
#6 » 22:25:24, 22-11-2018
Har fått byta spak på 2st för att få hel o halvljus o funka, tyvärr verkar inte utbytes spakarna va exakt lika konstruerade som org, då båda förlorade intervalltorkningen på framrutan
johaniskogen
#7 » 22:26:57, 22-11-2018
Är det orginal som gäller då? Eller var det dom som racklade?
roten
#8 » 22:27:44, 22-11-2018
Nä nu trillade polletten ner
roten
Rento84
#9 » 23:49:53, 22-11-2018
Är nog högst antagligen som tidigare nämnt, spaken. Har också bytt dessa men utan att gå miste om intervall.
Rento84
Maskin: På godset: Valmet 665, 6400 & 7000 + annat skrot i olika form
Utanför godset: Ponsse SCORPION & ELK
Lussern
#10 » 11:23:30, 23-11-2018
Grannen har precis samma fel
vi plockade lös spaken för att se hur den var byggd
när vi satte tillbaka spaken så fungerade hel/halvljus ett par dagar
så han skall byta spaken någon dag
Lussern
