Tips på digital varvtalsmätare..
30 inlägg • Sida 2 av 2
El/Elektronik i traktorer
Michael.Andersson (trådstartaren)
#16 » 21:47:47, 17-03-2019
Har monterat givaren och svarvat till en plastdistans med magneten på. Kopplade in allt lite snabbt idag för att testa. Gick inge vidare :sad:
Snurrade tallrikarna för hand med magneten måste vara så nära så den nästan tar i för att ens få något utslag. Står 4mm i specen..
Sen får jag bara utslag ibland och tycker det är sån himla fördröjning. Vet inte om instrumentet tar något slags medelvärde under en längre tid, och att det därför blir konstigt när jag snurrar tallrikarna för hand :screwy:
Ångrar att jag köpte billigt Kinaskit. Har iaf en till mätare och givare i reserv som jag kan prova. Eller leta efter något rejälare
Michael.Andersson
Maskin: CASE 580F -80
Volvo BM 650 -77
MagnusGoransson
#17 » 22:41:38, 17-03-2019
Kan du inte endera starta den så att det blir lite "snurr"? Eller testa att sätta magneten på något annat, tillfälligt, tex en elmotor för att se att den fungerar?
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#18 » 14:39:21, 18-03-2019
Jo får göra det. Är en kedja som fattas bara. Tänkte att det va smidigt att snurra för hand och kolla funktionen bara.
Kom på att det sitter en liten indikeringsdiod på själva givaren så får krypa under och kolla om den lyser när magneten passerar. Eller prova med den gamla magneten om den är starkare
En annan sak.. måste inte en sån här mätare kalibreras på ngt vis..? SÅ är det ju iaf på tex en cykeldator. Då får man ju ställa in storlek på cykelhjulet tex. Finns en SET och en till knapp på själva mätaren, men fick ju ingen instruktion med :coffee:
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
MagnusGoransson
#19 » 15:04:10, 18-03-2019
Nä, kalibrering är inte nödvändigt. Skillnaden mot ett cykeldator är ju att den räknar om varvtal till hastighet och där måste ju hjulets omkrets programmeras in.
Mer avancerade mätare går väl iofs att kalibrera mot en referens, men i detta fall är det nog överkurs :-)
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Towil
#20 » 15:05:52, 18-03-2019
Sedan har den väl ett min varvtal för att visa nått.
Towil
Valter.Öhman
#21 » 17:41:20, 18-03-2019
En undran bara...måste man har en magnet framför givaren för att den ska ge utslag? Sitter ju någon liknande givare för ändlägesdämpningen på min grävare och då räcker det med metall framför givaren. Testade med en skiftnyckel framför och då tändes då lampan i givaren.
Valter.Öhman
Maskin: John Deere 1950
Åkerman H10B
Volvo FH16
Volvo F86
#22 » 19:32:00, 18-03-2019
Det finns olika sorters givare. De som har en inbyggd permanentmagnet (man kan känna om givarspetsen är magnetisk) reagerar på vilka järnföremål som helst. Om de inte har en inbyggd magnet, men bygger på någon magnetisk princip (induktiv- eller hallgivare), så kräver den en magnet utanför. Givare som är t ex kapacitiva reagerar på vilka elektriskt ledande föremål som helst - alla slags metaller (även omagnetiska som t ex aluminium eller koppar), genomblött papper mm.
#23 » 19:38:30, 18-03-2019
Den vanligaste induktiva givartypen inom industrin kräver inte någon yttre magnet, och har ingen inre heller. Det känns som att en magnet framför en sådan kan göra mer skada än nytta.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
Valter.Öhman
#24 » 20:49:11, 18-03-2019
Ser på wikipedia att en del induktiva givare verkar bygga på en resonanskrets och då är det väl tveksamt om en magnet hjälper alls precis som Turbodiesel skriver.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Induktiv_sensor
Valter.Öhman
Åkerman H10B
Volvo FH16
Volvo F86
#25 » 21:48:46, 24-03-2019
Näe blir inte klok på det här. Har monterat den gamla magneten och givaren ger utslag när man drar magneten framför. Dioden på givaren glimmar lite så antar att den känner av magneten.
Även monterat kedjan och kör tallrikarna i skaplig fart, men får ändå bara ca 6 varv/min i displayen.
Köpte dubbla uppsättningar mätare/givare och har provat båda :klia: :ohnej:
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
atlashjul
#26 » 23:26:55, 24-03-2019
Finns det någon tabell på varvtalet på tallriken eftersom det är intressant? Annars kan du ju ha mätningen på ingående axeln, Lättare å få precision på avståndet (tror jag) i förhållande till en bit ut på tallriken, minsta glapp, 0,någon mm så slår det nog i givaren kanske.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#27 » 21:12:25, 25-03-2019
atlashjul skrev:Finns det någon tabell på varvtalet på tallriken eftersom det är intressant? Annars kan du ju ha mätningen på ingående axeln, Lättare å få precision på avståndet (tror jag) i förhållande till en bit ut på tallriken, minsta glapp, 0,någon mm så slår det nog i givaren kanske.
Ja det är olika varvtal beroende på vilken spridrtabell man ska följa. Går ju säkert utan men orginal sitter det ju en varvräknare.. dock analog.
Det är ju säkert lite kast på tallriken och sen glappar ju vinkelväxeln lite.. kanske stör ut.
Nu är jag inne på att köpa en simpel cykeldator. Har sökt lite på nätet och verkar vara en del som använt sånna som varvräknare. Har dock inte fattat hur man ska programmera den :screwy:
Snart är ju vallen grön och vore ju kul om spridaren var helt i ordning då :myzsko:
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
atlashjul
#28 » 21:44:30, 25-03-2019
Jag har en bogballe med singeltallrik, tycker skalan på spakstället stämmer relativt bra ändå. Men jag kör ganska få hektar, så inte så farligt om det diffar några kilo. Brukar köra 50%giva och överlapp med kryss körning ( kör åt 2 håll,) fått för mig att det blir jämnare då. Har ju större chans å ha koll på att inte gödseln tar slut föra arealen..
atlashjul
#29 » 22:01:57, 25-03-2019
atlashjul skrev:Jag har en bogballe med singeltallrik, tycker skalan på spakstället stämmer relativt bra ändå. Men jag kör ganska få hektar, så inte så farligt om det diffar några kilo. Brukar köra 50%giva och överlapp med kryss körning ( kör åt 2 håll,) fått för mig att det blir jämnare då. Har ju större chans å ha koll på att inte gödseln tar slut föra arealen..
Va bra då är du ju lite insatt i ämnet :grin:
Vi har lejt in körningen hitills men nu hitta jag en billig spridare. Vi har bara vall på ca 3ha så inte alls mycket att köra.
Men jag är lite nervös då jag aldrig kört på gödning tidigare. Dels det här med att ställa in spridaren och sen dels själva körmönstret ute på fälten. Fått för mig att man lätt kan tappa bort sig och missa eller köra dubbelt :idee: Och vips så har man kört slut på all dyr gödning för tidigt..
Går ju även att flytta kastvingarna i flera olika lägen beroende på spridningsbredd. Är det samma på din..?
Spridaren drivs hydrauliskt och inte via kraftöveringen som verkar vara vanligast.. går att ställa hastighten på tallrikarna med en justerventil
Att bara köra ut 50% verkar ju smart. När man har mindre areal gör det ju inte så mycket att köra över allt 2 ggr :grin:
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
atlashjul
#30 » 22:13:47, 25-03-2019
Å ja då förstår jag vitsen med varvräknare helt plötsligt om den va hydrauldriven. Har du 3 hektar då är det ingen fara å köra flera gånger om det inte är blött.. Gå in på bogballe.com så finns det en del manualer där. Ja kör nog nästan 25 hektar. Brukar även köra ut utsädet med den, å harvar ner. Ingen märkbar skillnad mot såmaskin på de markerna som är här iafa.
Annars får du montera kraftaxel på den så har du varvräknaren på traktorn..
atlashjul
