Tips på digital varvtalsmätare..
30 inlägg • Sida 1 av 2
El/Elektronik i traktorer
Michael.Andersson (trådstartaren)
#1 » 18:21:21, 23-11-2018
Gäller ifs en BogBalle gödningsspridare men provar att lägga det i denna forumdel :grin:
Spridaren ska vara utrustad med en analog varvtalsmätare men den saknas dock. Själva givaren med kabel sitter dock kvar.
Skulle behöva lite tips på nån universal digital mätare som går att ansluta till givaren.. alternativt byta till en ny givare oxå
Vad kan det vara för slags givare jag har.. typ hallgivare som sitter i ABS-system på bilar..? :huh:
Så här ska iaf orginal mätaren se ut.
Michael.Andersson
Maskin: CASE 580F -80
Volvo BM 650 -77
#2 » 00:21:34, 24-11-2018
ABS-system på bilar har nästan alltid en induktiv givare. Hallgivare förekommer men är sällsynta, vad jag vet träffar man på dem endast på en del Renault och amerikanska GM-märken.
Tecken på att det är en induktiv givare:
1) Kablaget är antagligen gjort med antingen skärmad kabel eller partvinnad kabel.
2) Om man ohmmäter givaren så får man samma resistans oavsett polaritet på instrumentet.
3) Med roterande axel så lämnar givaren växelspänning ifrån sig, som kan mätas med t ex en multimeter eller oscilloskop, utan att man behöver tillföra någon matningsspänning till den.
gedholm
#3 » 11:07:50, 24-11-2018
hej du kan inte använda en cykeldator de är ju ganska billiga
gedholm
Maskin: valmet,mf35,bm10,mf135,steyer 180
#4 » 20:07:12, 24-11-2018
torbjorn_forsman skrev:Tecken på att det är en induktiv givare:
Kollade på kabeln idag.. det är tre ledare :huh:
Är det normalt för en induktiv givare..?
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#5 » 09:05:31, 27-11-2018
Tre ledare och oskärmad kabel innebär troligen hallgivare.
Om det är en skärm och två innerledare, så är det nog en induktiv givare.
Vad är det för färger på ledarna?
MagnusGoransson
#6 » 10:45:23, 27-11-2018
Det fungerar sannolikt bra med denna enkla variant (för 84:-)
https://www.aliexpress.com/item/2016-Br ... 511afc5f77
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#7 » 18:40:21, 03-03-2019
Nåväl.. har dragit ut lite på tiden. Var tvungen att byta drivkedja och ett drev på spridaren och fick riva halva maskin :sad:
Har iaf köpt en mätar och givare på ebay som ska vara induktiv.
Skulle dock gärna vilja testa funktionen på givaren som redan sitter monterad för den ser bra mycket rejälare ut.
Dags att sätta sig in i hur jag kan mäta upp givaren nu då :klia: Har väl svårt att tro att det är en HALL-givare då spridaren är från slutet av 80-talet. Lär väl knappast varit så vanligt med HALL då..?
Befintlig varvtalsgivare med tre-ledar kabel
Kopplingsschema på den nya mätaren och givaren.
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#8 » 09:35:26, 04-03-2019
Hallgivare började användas i tändsystem på personbilar omkring 1983-84, så med tanke på årgången kan det mycket väl vara en hallgivare.
#9 » 19:34:02, 04-03-2019
Har mätt upp givaren nu och det är avbrott mellan samtliga tre ledare.. så antar att den bara är att byta ut :coffee:
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#10 » 19:42:48, 04-03-2019
Är nyfiken på den nya mätaren då jag har en likadan som jag inte lyckats koppla in..
Ove.G
#11 » 19:52:34, 04-03-2019
MagnusGoransson skrev:Det fungerar sannolikt bra med denna enkla variant (för 84:-)
Är denna för mätning av varvtal.
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
Peter Persson
#12 » 20:00:13, 04-03-2019
Jag har köpt sånna från ali, funkar mycket bra, har en på mjölk separatorn
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190304/e87241027dd2136e7299b4f5d8a8b8a1.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190304/02dce0c3dc1ec951b24358407711275a.jpg
Skickat från min S60 via Tapatalk
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
#13 » 21:39:21, 04-03-2019
Michael.Andersson skrev:Har mätt upp givaren nu och det är avbrott mellan samtliga tre ledare.. så antar att den bara är att byta ut :coffee:
Får du avbrott även om du ställer multimetern i diodprovningsläge och provar med båda polariteterna mellan alla ledare?
Många multimetrar använder så låg spänning vid ohmmätning (kring 0,2-0,3 V), att det aldrig går fram någon ström genom halvledare som t ex i en hallgivare med inbyggd elektronik.
#14 » 22:07:00, 04-03-2019
Mattias Petterson skrev:Är nyfiken på den nya mätaren då jag har en likadan som jag inte lyckats koppla in..
Jag köpte min på eBay. Fick du med något schema så du vet hur du ska koppla in den..?
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#15 » 22:09:30, 04-03-2019
torbjorn_forsman skrev:Får du avbrott även om du ställer multimetern i diodprovningsläge och provar med båda polariteterna mellan alla ledare?
Nej provade endast ohmmätning. Visst kan ju prova diodläge oxå men tror nog det är lönlöst.
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
