Grålle Göra om 6volt till 12volt minus jordad
5 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
laggen (trådstartaren)
#1 » 16:25:42, 26-11-2018
Skall göra om grålle -49 från 6volt till 12volt minus jordad Har Grålle generator och relä Hur ändrar jag dom från pluss jord till minus jord Har ny startmotor som passar Original är grållen pluss jordad
laggen
Maskin: BM36 Grålle Grålle industri GMV25 Skogs Boxer Volvo T25
Janson1
#2 » 19:26:21, 26-11-2018
Förmodligen behöver du bara byta polaritet (Vända på batteriet och flytta rund kabelskorna) Om du har amperemätare måste du skifta på dom kablarna också. Har du 6 volts lampor måste du byta till 12 volt... Ev behöver du magnetisera om generatorn också, men börja med detta.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
gedholm
#3 » 08:27:16, 27-11-2018
hej först måste du väl byta generatorn , laddrelä,tändspole och alla lampor till 12v ev startmotorn
gedholm
Maskin: valmet,mf35,bm10,mf135,steyer 180
#4 » 10:02:25, 27-11-2018
För att ändra en likströmsgenerator (shuntkopplad vanlig gammal bilgenerator) från + jord till - jord så finns det tre möjligheter, välj en av dem och använd endast den, inte flera av dem:
1) Polvänd fältlindningen.
2) Vrid gaveln med kolhållarna så att jordad och icke jordad kolhållare byter plats (alltså 1/2 varv på en tvåpolig generator, 1/4 varv på fyrpolig).
3) Kör generatorn i motsatt rotationsriktning.
Äldre likströms-laddningsregulatorer utan elektronik bryr sig som regel inte om polariteten utan går lika bra både med + och - jord. Men modernare sådana, från 60-talet, kan ha halvledarkomponenter (t ex dioder eller selenlikriktare) för temperaturkompensering eller gnistsläckning, sådana regulatorer fungerar bara med den polaritet de är byggda för.
Om du är osäker på om det är plus eller minusjord från början, så koppla upp generator och laddningsregulator lösa, kör generatorn i rätt riktning med t ex borrmaskin och mät polariteten på den spänning den lämnar.
Janson1
#5 » 07:33:16, 28-11-2018
Jag läser som att det finns en ny generator och startmotor och antar att det är 12 voltsgrejer. Men tändspolen skall givetvis också bytas, en grålle har ju batteritändning...
Janson1
