Felsökning generator bm 650 -80
37 inlägg • Sida 3 av 3
El/Elektronik i traktorer
PAL
#31 » 11:59:27, 07-12-2018
Statorlindning till Sev Marchal generatorn som du har i BM 650 har utgått på 1980
talet.Om det var fel i den så var det rätt att ersätta med en ny genenerator.Du borde
dra en extra 4 mm kabel från B + på generatorn till B + på startmotorn när generatorn är
på 12 volt 90 amp.
PAL
Maskin: Liebherr L 507 Stereo
Freddeli (trådstartaren)
#32 » 11:33:35, 08-12-2018
Hej!
Tack för din input!
Att dra en extra kabel står redan på "att-göra-listan", räcker det verkligen med en extra 4mm2? Jag trodde jag skulle behöva dra en 20mm2 eller något i närheten.
Mvh Fredrik
Freddeli
Maskin: Volvo Bm 320
Volvo BM T650 -80
#33 » 11:45:33, 08-12-2018
Om man ser på kabelareorna i fordon som har 90 A generator fabriksmonterat så brukar det röra sig om 6 eller 10 mm² .
Det är ju mycket sällan hela strömmen tas ut lång tid i sträck, åtminstone på personbilar händer det ofta att tillverkaren har överdimensionerat generatorn för att den i genomsnitt ska gå med låg belastning och därmed bättre verkningsgrad. Kopparförlusterna ökar ju med kvadraten på den ström som tas ut.
#34 » 21:42:54, 08-12-2018
Ahh..... jag förstår. Handlade lite extra 6mm2 kabel när jag hade vägarna förbi staden tidigare idag. Imorgon blir det montering av arbetsbelysning och översyn av kablage.
Tack än en gång för alla tips och råd.
Fortsatt trevlig lördag! :bira:
Mvh Fredrik
Freddeli
Volvo BM T650 -80
BM 4 ever
#35 » 22:24:26, 08-12-2018
Annars går det bra med dubbla kablar om en är lite för klen. Inte fulmek enligt mej.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#36 » 23:38:28, 08-12-2018
BM 4 ever skrev:Annars går det bra med dubbla kablar om en är lite för klen. Inte fulmek enligt mej.
Dubbla kablar från generatorn är fabriksmonterat på många tyska 70- och 80-talsbilar med dubbla flatstift för B+ på generatorn. Så det har funnits ett antal miljoner bevis på att lösningen fungerar.
#37 » 10:53:15, 09-12-2018
Då jag har monterat extraljus på mina bilar så har jag brukat dra matningskabeln till dom direkt från generatorn. Då får jag full spänning fram till extraljus reläet utan att belasta originalkablarna något extra.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
