6 inlägg •
Sida 1 av 1El/Elektronik i traktorer
- Bevakas av: 1
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 589
Perber (trådstartaren)
#1 » 20:15:37, 28-12-2018
Jag upptäckte något konstigt på min Volvo T 430. Om jag håller gasen i botten och slår på ljuset ökar motorvarvet med ca 300 varv. Är det någon som vet vad det kan bero på?
Perber
- Fler än 1 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: Volvo T430
#2 » 20:16:55, 28-12-2018
Hörs det att motorvarvet ökar, eller är det bara varvräknarens utslag som ändras?
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: Take Job TB016
#3 » 20:28:36, 28-12-2018
Du har nog en elektrisk varvtalsbegränsare på insprutningspumpen som påverkas på något konstigt sätt. Den är till för att traktorn inte ska gå fortare än 30 km/h och är bara inkopplad på högsta växeln. Den sitter som en klump på insprutningspumpen.
- Maskin: BM 350 med Vaggeryd grävaggregat och Tranås 1250 lastare
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#4 » 20:40:32, 28-12-2018
Ok, det låter ju rimligt. Då borde det inte vara någon fara att köra med den. Jag mätte spänningen över batteriet och när jag sätter på ljuset sjunker det en del men det kanske är som det skall?
Perber
- Fler än 1 inlägg
#5 » 21:10:20, 28-12-2018
Det hörs att varvtalet ökar.
Perber
- Fler än 1 inlägg
#6 » 21:24:33, 28-12-2018
Jag har inte hört att någon annan har råkat ut för det felet. De flesta brukar fundera på hur de ska kunna montera bort varvtalsregleringen.
Att spänningen sjunker lite är helt normalt när man sätter på ljuset.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
