Eberspächer startar ej - Deutz 3.50 från 1987
9 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
dave333 (trådstartaren)
#1 » 17:42:45, 03-01-2019
Pärlan har stått sedan förra vintern, nu när kylan kommer så startar den inte värmaren.
Vad gissar vi på?
Typ : D3L
Effekt 3200w
Bilder
https://photos.app.goo.gl/rXH4Xgv9cuC9Sn5q9
dave333
Maskin: MB Sprinter
mathiast
#2 » 18:59:25, 03-01-2019
mathiast
#3 » 19:48:07, 03-01-2019
Blir det inga livstecken alls eller kör den en eller flera av fläkt, bränslepump och glödstift men startar inte ändå?
Är hela värmarinstallationen fabriksmonterad eller har delar av den (t ex termostat eller tidur) kommit till i efterhand?
#4 » 20:12:21, 03-01-2019
Allt ska vara fabriksmonterat.
Inget liv i fläkten, pump eller stift.
dave333
Maskin: MB Sprinter
#5 » 20:18:06, 03-01-2019
Kolla först varifrån värmarens kabelhärva matas och att det verkligen finns spänning där. Kolla jordpunkter, säkringar mm. Nöj dig inte med att säkringar ser hela ut, utan mät och kolla att det verkligen finns spänning även efter säkringen.
Förresten, går tiduret eller är även det totaldött?
Per-Gunnar Johansson
#6 » 12:28:21, 04-01-2019
Om du inte lyckats få snurr på den med hjälp av tidigare inlägg/felsökning så är ett rätt så vanligt fel att fläktmotorns lagring kärvar eller rent av skurit.
Fläkten måste rotera lätt och för att kolla detta bör värmaren till viss del plockas isär.
Maskin: Deutz DX90 2wd
#7 » 12:09:57, 05-01-2019
Nu har vi hittat fel.. Bränslepumpen startar inte, troligen för att det är glapp i data boxen. Vet någon om/vart man kan beställa box?
dave333
Maskin: MB Sprinter
#8 » 00:05:37, 06-01-2019
Är det fortfarande så att värmaren är totalt livlös.Anledningen till min fråga är att bränslepumpen kommer inte att starta om inte fläkt och glödstift fungerar.
Det är i regel också fördröjd start av bränslepump med kanske 15-20 sek efter det att fläkt och glödstift gått i gång.Denna startsekvens är en del i en säkerhetskrets som skall förhindra att bränsle pumpas in värmaren om inte värme=glödstift, och förbränningsluft finns tillgängligt.
#9 » 23:39:27, 06-01-2019
dave333 skrev:Nu har vi hittat fel.. Bränslepumpen startar inte, troligen för att det är glapp i data boxen. Vet någon om/vart man kan beställa box?
Få se nu, den där värmaren är från '87. Då är det på gränsen mellan om styrenheten är helt analog eller om det sitter en microcontroller i den. I varje fall kan det löna sig att plocka isär den och göra en enkel felsökning. Alla de där styrenheterna är byggda på ett enkelsidigt kretskort och det är inte alls förvånande om en och annan lödning spricker upp och måste bättras på efter ett antal år. I den analoga styrenheten finns det kretsar (bl a för att styra bränslepumpen) som är beroende av att elektrolytkondensatorer är i bra skick och håller rätt värde, det är inte alls omöjligt att en eller annan sådan kondensator har torkat ut och slutat fungera efter 20-30 år.
Elektrolytkondensatorerna kan vara lika dåliga även i en styrenhet som aldrig har använts utan bara legat i lager, så det är inte säkert att man kan köpa sig fri från problemet genom att köpa en ny eller "NOS" styrenhet.
