Byta från halogen till xenon, skarva kablar, kontaktdon
9 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
busse (trådstartaren)
#1 » 20:46:24, 03-01-2019
Har beställt xenon lampor till traktorerna och funderar på hur man smartast ska koppla xenonlamporna med inbyggda drivdon till originalkablaget?
På Case CX70:in tänkte jag klippa kablarna men ska man "bara" skarva med vanliga röda eller blå kabelskarvar och sen dra krympslang över skarven? Annars funderar jag på om man skulle ta och skarva med AMP Superseal kontakter till varje lampa, har ett gäng såna 2-poliga på lager.
På min New Holland TN60DA sitter det H10 (tror jag) där sitter ju lampan instoppad från baksidan på arbetslyktan så lampan har som inget löst bakstycke utan baksidan av lampan och dess kontakt sitter "utanför" lampan. Nån som har koll på om man kan köpa kontakter motsvarande de på lamporna så man slipper klippa i original kablaget? Det hade ju varit väldigt smidigt att bara få dit kontakter på de nya lamporna, några tips på var man kan hitta kontakter som passar?
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Det totala vansinnet, kompressormatad Honda 250
Triumph Thruxton 900
Kawasaki KLR 650C
Cadillac Serie 62, 1960
#2 » 21:11:25, 03-01-2019
kanske nån bild på kontakterna i fråga?
Göran Ekman
#3 » 21:51:41, 03-01-2019
Det finns kabelskarvar röda, blå, gula med smältlim i , blir täta skarvar samt att hela skarven blir mindre när plast höljet krymper , klipper man kablarna med en skarvbits förskjutning blir det en väldigt liten skarv, sedan en krympslang utan på.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#4 » 22:35:00, 03-01-2019
Kollade på New Hollanden och det är H11 lampor det rör dig om, verkar ju finnas kontakdon men naturligtvis i Kina. Är det verkligen ingen som importerar såna här saker och säljer i nån ebutik, har googlat men hittade bara några aktioner på Tradera men där är jag osäker på kontakterna då det inte är rätt på bilderna men har mailat säljaren, jag ska ju bara ha fyra stycken men vill ju få dom hyfsat fort. Ska ta en bild på kontakten jag söker i morgon, förmodligen finns den ju att köpa i Sverige men frågan är vad den kallas på på fackspråk.
Ska kolla in skarvar med smältlim men tror det är svårt att hitta dessa där jag bor, det är väl lite overkill med kontaktdon på CX70:in men enkelt att plocka och byta lampor om man skulle sälja den. Tror ni att dessa kontakter funkar https://www.electrokit.com/produkt/kont ... -pol-hona/ säljs nu också på biltema, har över såna i min elektroniksamling från diverse gitarrförstärkarbyggen och dom verkar ju ska klara 14A om man kollar databladet så det bör ju vara lugnt. Verkar ju vara såna kontakter som används ofta mellan ballasten och xenonlampan då man har separata ballaster vad tror ni om dessa kontaktdon.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
#5 » 00:40:57, 04-01-2019
Kontakttypen i sig är bra, och det ser ut som om Electrokit säljer kontakter som är tillverkade av AMP (undrar varför de skyltar med det varumärket, firman har ju för många år sen bytt namn till TE Connectivity), vilket är en pålitlig leverantör. Däremot ska man se upp med märkeslösa liknande kontakter, som kan visa sig vara högst irriterande.
barsen
#6 » 00:47:00, 04-01-2019
busse skrev:Kollade på New Hollanden och det är H11 lampor det rör dig om, verkar ju finnas kontakdon men naturligtvis i Kina. Är det verkligen ingen som importerar såna här saker och säljer i nån ebutik, har googlat men hittade bara några aktioner på Tradera men där är jag osäker på kontakterna då det inte är rätt på bilderna men har mailat säljaren, jag ska ju bara ha fyra stycken men vill ju få dom hyfsat fort. Ska ta en bild på kontakten jag söker i morgon, förmodligen finns den ju att köpa i Sverige men frågan är vad den kallas på på fackspråk.
Amp-kontakter sitter lite här och var på nya traktorer så funkar gör dom. Jag brukar sätta sådana på utsatta ställen som tex arbetslampor och extraljus.
Tomma tunnor skramlar mest!
//Emil
barsen
Maskin: Deutz Fahr
John Deere
David Brown
Volvo Bm
Hydrema
Div Verkstadsmaskiner
valberga
#7 » 18:24:35, 04-01-2019
Ska du bara koppla 12v in på drivdonen ? Eller ska du skarva kabeln mellan drivdonet o glödlampan ? Före drivdonet är det ju inga konstigheter där är ju bara 12 volt. Men mellan drivdonet o glödlampan blir det ju knepigare, för där är det ju högspänning.
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
#8 » 18:33:40, 04-01-2019
Nja...en högspänningspuls just i tändögonblicket, mellan 50 och 100 V när lampan väl har kommit igång.
#9 » 09:51:36, 06-01-2019
Ska bara skarva på på 12V sidan, de lampor jag har beställt ska ha inbyggda drivdorn så man ska bara dit med med +12V och jord. Tänkte göra det enkelt på CX70:in och bara byta lamporna och skarva kablarna men nu upptäckte jag att man lik förbenat måste lossa på taket för att komma åt muttrarna till lamporna bak sen är jag lur på att jag måste tillverka nån form av fästjärn då jag tror att lampan måste monteras på en vågrätt yta. Om jag ändå måste lossa på taket så tänkte jag dra kablage för 6 stycken LED-lysen som riktas åt sidorna,har bara fyra lampor på hyllan men drar kablage så det finns färdigt då man ändå måste tjorva på under taket.
HIttade kontakter för H11 på tradera så då kan jag nog bara montera dom på lamporna och sen plugga in dom på New Hollanden utan att göra nåt med kablaget, men här får man nog också göra fästjärn att montera lysena i.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
