Case CX70, kablaget i taket till arbetsbelysningen fram
9 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
busse (trådstartaren)
#1 » 09:35:00, 09-01-2019
Ska ju byta ut de gamla halogen arbetslamporna till xenon och tänkt då kompletera med fyra LED-lysen, började nu på morgonen kolla på att dra kablage i väntan på att lamporna ska dyka upp och om det skulle gå utan att lyfta på det tunga taket som inte är så kul att göra om man inte måste.
Tog loss filtret till hyttventilationen och högtalaren på vänster sidan och konstaterade med lite tur att det kanske kan gå att få dit kablage, lossade sen blindpluggen framme på hytten bredvid andra arbetslampan och hittade ett kontaktdon som jag lyckades pilla ut. Trodde att med lite tur går detta också till arbetsbelysningen men det går inte att få nån spänning där vare sig med arbetsbelysningen eller heljus på. Läste då i verkstadshandboken och fattar att denna koppling ska vara till nåt med ha hel och halvljus på taket på europa modellen.
Försökter klura på hur detta funkar och man kan skulle kunna låna kablaget till arbetslampor fram, eller är det lika bra att dra nytt på en gång och mata detta med egna reläer direkt från huvudbrytaren?
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Det totala vansinnet, kompressormatad Honda 250
Triumph Thruxton 900
Kawasaki KLR 650C
Cadillac Serie 62, 1960
barsen
#2 » 13:26:32, 09-01-2019
Skulle tro att du har ett fördraget kontaktstycke i någon panel i hytten till kablaget som går upp på taket.
Själv hade jag draget nya grövre kablar om du ska mata några xenonlampor då dessa tar mycket startström och originalkablage brukar vara rätt klent dimensionerat.
Tomma tunnor skramlar mest!
//Emil
barsen
Maskin: Deutz Fahr
John Deere
David Brown
Volvo Bm
Hydrema
Div Verkstadsmaskiner
Födelsedag
#3 » 16:33:43, 09-01-2019
Har roat mig idag med att dra nytt kablage i taket och matning från batteriet, hade tänkt att koppla in xenonlaporna på original kablaget och sen koppla inkompletterade LED-lysen på det nya kablaget. Men kanske ska jag tänka om och dra Xenon till det nya kablaget och köra LED på det gamla kablaget?
Hade varit fint att ha xenon på originalkablaget för då kan man ha på xenonlamporna på taket framåt på landsväg och resten släckt, Nu är originallamporan kopplad så att i första läget tänds arbetslamporna fram och i andra läget arbetslamporna bak så då kan man köra på väg och blända av arbetslamporna med knappen och ha släckt bak. Skulle tro att det inte uppskattas med fyra xenon och sex LED-lysen på landsväg.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
barsen
#4 » 03:24:42, 10-01-2019
Sätter du en brytare till det nya kablaget kan du ju tända hur du vill eller du skall ha en brytare till lampor både fram och bak på det nya kablaget?
//Emil
barsen
Maskin: Deutz Fahr
John Deere
David Brown
Volvo Bm
Hydrema
Födelsedag
#5 » 21:03:41, 10-01-2019
Nu har jag dragit klart kablaget, har bara satt en brytare till det nya kablaget då det bara fanns ett hål ledigt i panelen. Får se hur det funkar men jag har tre reläer så om jag vill kan jag ta och montera brytare för respektive lamppar i konsollen i taket bredvid värme och torkarreglagen.
Nu vänta jag bara på att dom jäkla DHL ska få tummen ur röven och få kört lamporna från Luleå, men på äkta DHL vis ska dom väl ligga nån vecka i Luleå är så illa att till och med Postmord slår ju DHL i snabbhet och tillförlitlighet i Norrbotten. Hoppas få lamporna innan helgen så jag kan tillverka fästjärn att skruva i hytten då led-lamporna och förmodligen de nya xenon lamporna hamnarför nära hytten för att få dit bra.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
#6 » 11:05:12, 13-01-2019
Nu är det klart eller nästan klart, hade bara fyra 48W LED_lampor hemma så på chans monterade jag dom fram och det blev väl helt okej lyse med två 35W xenon och fyra 48W LED frammåt ;) Har riktat LED-lamporna mer år sidorna och tänkte komplettera med två åt sidorna bakåt. Fick göra fästjärn till lamporna då dom annars kom för nära hyttaket och jag vill inte montera Lamporna uppe på taket då traktorn är nog hög som den är och jag ibland kör in den i en garagetport som den går in i om jag plockar bort saftblandaren. Då jag kände på xenon lamporna så blir dom varma och dom verkar nog bli nog varma för atttina snön vid körnning med snöslungan vilket ju är bra för mig.
Kopplade xenon lamporna på originalkablaget och det verkar ju funka, dom bör ju ta mindre ström än original 55W halogen men det är väl vid uppstarten dom tar ström.
Så här ser det ut
Och så här blev lyset, väldigt stor skillnad mot de två 55W halogenlamporna som satt på taket och här hade jag glömt slå på vanliga lyset.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
#7 » 10:32:37, 15-01-2019
Nu har jag fått testa lamporna i verkligheten vid riktigt snöröjning, det verkar funka bra dock vet jag inte om man skulle föredra 6000K istället för 4300K? Har någon erfarenhet om vitare ljus är att föredra vid snöröjning? Nån som vet om det är nån standard på xenonlampor? Enligt vad som står på kartongen till lamporna står det H3 xenon. Kan man bara köpa lösa H3 35W lampor typ denna https://www.diodhuset.se/diod-xenon-til ... -6000k-35w och byta till 6000K för att testa?
Nästa sak som jag funderar på är de billiga LED-lamporna som jag köpt på eBay, dom lyser ju helt okej dom med speciellt med tanke på vad dom kostar så jag köpte en till kartong så man har på reserv om nån slutar att funka och så jag får komplettera med två till riktade åt sidorna bak. Är dock skeptisk till att dom är på några 48W kom på att jag bara stoppade i 10A säkringar då jag testade kablaget innan jag monterade lamporna, har kopplat fyra LED-lampor på en 10A säkring. Enligt min uträkning borde ju den säkringen inte hålla för fyra lampor på 48W, vid 14V under laddning borde man ju max få ut 140W så 35W borde väl vara max vad dom kan vara på annars ska väl 10A säkringen gå och säkringen höll 6 timmar igår. Detta spelar väl mindre roll då dom kostar drygt 70 kr styck och lyser bättre än en 55W halogenlampa men kan ju vara värt att veta att dom inte riktigt kan vara på 48W.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
#8 » 13:28:50, 15-01-2019
Jag föredrar ett lite gulare ljus när jag kör när det yr snö. Det beror på hur man har det ställt med ögonen och åldern. Är det uppehåll utan snörök så spelar det inte så stor roll hur vitt det är men det blir svårare att urskilja något utanför det som är upplyst. Har man lite gulare så blir inte kontrasten så skarp och tvär mellan ljust och mörker så man har lättare att upptäcka saker som ligger utanför ljuskäglan är min uppfattning.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#9 » 07:26:14, 16-01-2019
Kan kanske vara så att man tror att man ser bättre för att man har vitare ljus.
Finputsade igår efter sista snöfallet och man kan ju inte påstå att lyset är dåligt, en väldigt stor fördel nu jämfört med original lyset på taket är att jag nu också har lampor som lyser åt sidorna då jag släcker dessa känns det ut mörkt även om ljuset rakt fram är i princip oförändrat. Ska komplettera med två LED till bak så jag får mer sidoljus.
Är det nån som har koll på om man kan byta xenonlampor hur som helst bara man har rätt Watt?
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
