Glappande elsystem är inte så kul för just vid det tillfället som man skal felsöka då brukar det ju funka då är det bättre att det är heldöt för då är det lättare att felsöka och med en enkel multimeter hittar man ofta felet.
Om det är dålig
jord då är det vanligt att det blir så att exempelvis baklamporna eller arbetsbelysningen blinkar i takt med blinkersen eller att den ena lampan slocknar när den andra tänds men om joredn är borta då funkar inget men ibland så hittar jorden andra vägar och då kan det bil lite luriga fenomen.
Glapp i kablar osh kontakter kan iland vara svåra att hitta man kan hitta kabelskarvar på dom mest oanade ställen det kan se ut som kabelgenomförning men det visar sig att det är en
kontakt sedan kan man ibland få ett späningsfall så att det fungkar när man bara har en lampa tänd men om man tänder flera lampor då sloknar dom.
Felsökning kan ta tid men om nan försöker att känna efter
värme och rycka lite försiktit i kablarna och kontakterna så kan man ibland lykas med att ringa in felet men man kan behöva göra detta vid flera tillfällen för att lyckas.
Ett stort problem är när någon tidigare har varit och gort bristfälliga ändringar och kompleteringar i elsystemet så att kopplingsskemat inte längre stämmer.
