Idag var jag ute och det var ingen
ström alls till lamporna denna gången
Förstår inte heller hur allt är kopplat...
Batteriet är plus jordat.
På väggen inne där batteriet sitter sitter det en metalbit med 4 kablar i sig.
Batteriets minus går ner till startsolenioden, och vidare ner till startmotorn.
Till Solenoiden går det även 2 andra små kablar till tändning,
tändningslampa, startspärren osv.
Ifrån den VITA knappen på bilden går det 1 liten
kabel till metallbiten i
batteri utrymmet(
jord?), 1 kabel till det
svart vredet på instrumentpanelen samt 1 kabel till temperaturmätaren.
Ifrån det svarta vredet går det 3 kablar till varje framlampa samt 2 kablar till varje baklampa.
Jag hittar INGEN
säkring någonstans, samt förstår jag inte hur det ska funka när det endast går 1 svart kabel ifrån den vita knappen till det jag antar är jordplattan vid batteriutrymmet? Det borde väl finnas någon kabel som går till batteriets minus pool eller solenoiden för o sluta kretsen eller så?
