Hej!
Tänkte dela med mig av felsökningsarbetet gällande en JD som inte laddar batterierna.
Lite grundinfo:
1989årsm JD 1950. 12v Elsystem.
Växelströmsgenerator.
Felsökning hittills:
När traktorn startas laddar den ej. 12,x volt oavsett om den går eller är avstängd.
Batterier ok, 12,6v. Inga problem att starta traktorn.
Laddningslampan lyser ej, varken med tändning på eller när traktorn startas.
Nästa steg är att mäta framme vid generatorn. Om jag inte får 14v där, så planerar jag att montera bort laddregulatorn och kolla kolen samt mäta på släpringarna.
/ Anderas
Ps, laddar batteriet med batteriladdare mellan gångerna så att det inte skadas av kyla.
