torbjorn_forsman skrev:Kontaktfjädern är för D+ anslutning till regulator/kolhållare, jordningen sker via bleck mitt för hålen för fästskruvarna.
Den där fjädern och motsvarande kontaktyta är ofta av dåligt material i kolhållare och likriktarbryggor av piratmärke. Det brukar vara vanlig järnplåt med mycket tunn avflagnande förkromning på piratdelarna, original har förtennad eller försilvrad mässing.
Det är viktigt att jordblecken och motsvarande yta på generatorns gavel är ordentligt renskrapade så det blir bra jordförbindelse för regulatorn.
Om laddspänningen är bara lite för låg, så kan man misstänka spänningsfall mellan generator och batteri. Prova att mäta spänningen mellan generatorns stomme och B+ polskruven och se om den ligger högre där. Du kan också kolla att det blir i stort sett samma spänning på B+ och D+ , om de skiljer sig åt kan man misstänka avbrott i någon diod i likriktarbryggan.
Kom ihåg att det är fullt normalt att spänningen sjunker litegrann när motorn går på tomgång, mätningen bör göras vid normalt driftvarvtal och när generatorn är varm efter någon timmes körning.
