Lägger en fråga här för att få lite tips inför helgen och felsökningen som behöver göras =)
Här om dagen så körde jag traktorn och det blinka väldigt i lamporna...Eftersom den hade stått ute över dagen men och det hade regnat mycket så tänkte jag.
Jaja jag får väl se över alla sladdar och kopplingar i sommar när det blir varmt och fint väder
Så igår skulle jag köra in lite ved och då ville den inte starta..efter en kort felsökning så hittade jag felet.
Plus kabeln mellan batterierna hade kommit i kläm och nötts av så den hade legat emot ramen på traktorn (såg inte fin ut!)
Ny kabel fixades och monterades men eftersom batterierna var helt slut så fick laddaren sättas på och traktorn lämnas.
Idag tänkte jag åter igen köra in ved men det klickade bara till när traktorn skulle startas.
Batterierna mäter 12,7 och 12,9 över polerna.
Tips och felsöknings tips mottages gärna.
Tänker själv
1. testa andra batterier...
2. se om jag kan koppla förbi solenoiden (vet inte om det går då den sitter direkt på startmortorn..men det borde väl funka)
3. Dricka kaffe och vänta på våren
