Hej, länge sedan jag var på forumet, håller på med elöversyn på min Boxer, har kommit till inkoppling av blinkers, det sitter ett par fina blinkers, gummiarm och oranga glas, som jag vill väcka till liv. fråga är vilken av kablarna som är jord? har tagit en bild, det finns ingen tydlig angivning vad jag kan se, det finns en pil och angivelse av wattstyrka på lampan på en sidan, vänster på bilden, svart kabel, skall det tolkas som plus? alltså är blå jord? tacksam för hjälp, kolla bilden för vägledning.
