Elfel Volvo BM430
7 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
JamesDean (trådstartaren)
#1 » 16:56:43, 09-03-2019
Hej,
Har använt nyinköpta traktorn nu ett tag och allt fungerat toppen. Älskar den. Fram tills imorse... verkar vara något som strular med elen. Såfort man lägger lite belastning såsom startknapp eller t.o.m vindrutetorkare så slås allt av alternativt glappar. Har laddat upp två andra batteriet men samma fel. Har kollat kabelskorna och skrapat av dem med stålborste men samma fel vad jag än gör. Några tips gentlemen?
Lägger med två bilder. Räcker med att jag ruckar lite på nyckeln till tändningen eller stora strömavstängningsknappen så börjar lamporna blinka...
JamesDean
Maskin: Volvo BM 430
Volvo BM 218 TD
Toro Reelmaster 2000D
#2 » 17:31:24, 09-03-2019
Och nu helt plötsligt startar den. Fattar nada. Vågar ju dock ej köra för för den kanske den inte startar igen...
JamesDean
Volvo BM 218 TD
#3 » 18:02:50, 09-03-2019
Eftersom det händer saker när du ruckar på tändningslåset så är det ju troligt att det är något glapp där i närheten. Studera elschemat, följ kablar, leta efter synliga glapp eller varmgångar, mät spänning på misstänkta ställen osv.
johaniskogen
#4 » 18:13:47, 09-03-2019
Ofta är de huvudströmbrytaren som är boven, bygla den o se om problemet försvinner.
johaniskogen
MARCUS L
#5 » 19:06:15, 09-03-2019
Jag hade samma fel på min 430. Det var glapp i kontakten i strömlåset som hämtar strömmen till strömlåset. En liten putsning och tillklämning av den så funkade allt igen. Är troligtvis något liknande på din. :thummar:
MARCUS L
Maskin: BM Volvo T430
#6 » 19:07:32, 09-03-2019
Tack för alla svar. Skall kolla imorgon bitti och återkommer med status :)
JamesDean
Volvo BM 218 TD
#7 » 21:26:11, 10-03-2019
Det var huvudströmbrytaren som felade. Plockade isär och gjorde rent och har fungerat felfritt hela dagen. Tack för tipsen
JamesDean
Volvo BM 218 TD
