Ofta sitter det en termosäkring i fläktmotståndet. Den brukar lösa ut om man t ex kör fläkten med luftspjällen stängda eller om luftflödet är strypt för att det är fullt med löv och kompost någonstans i luftvägen. Eller, på personbilar, om ev kupé
luftfilter är igensatt.
Termosäkringen går att köpa billigt på elektronikfirmor som t ex Farnell, se bara till att välja en som löser ut vid samma
temperatur som den gamla. Förutom finstilt, blek och svårläst text så brukar också färgmärkning i ena änden ange temperaturen.
