Valmet 405 1988, varv/bränsle/temp och oljetryckslampa
4 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
calais65 (trådstartaren)
#1 » 14:20:53, 23-03-2019
Varvräknaren har slutat fungera, oljetryckslampan lyser inte och tempmätaren visar inget.. har kollat ijenom det vanligaste, säkringar, kontakter på hyttväggen själva lampan i mätaren generatorrem osv.. Laddningslampa
lyser och slocknar som den skall. Kommer ingen ström upp till oljetryckslampan i mätaren. Någon som har haft liknande fel? Jordfel i mätaren kanske?
calais65
Maskin: Valmet 405 4x4 -88
Valmet 565 -67
David Brown 996 -78?
PAL
#2 » 16:26:02, 23-03-2019
Kolla så att du har spänningsäkring nr:1.Den matar spänning till oljetryckslampa,diffspärrslampa,kraftuttagslampa,tempmätare,bränslemätare och varvräknare.Bild
Skickat från min SM-G960F via Tapatalk
PAL
Maskin: Liebherr L 507 Stereo
#3 » 10:57:04, 24-03-2019
Har du kopplingschema till denna?
calais65
Valmet 565 -67
PAL
#4 » 11:09:46, 24-03-2019
Jag har bifogat schema på instrumentet.
Jag kan ta bild på hela senare.Kolla på downloads om det inte finns instruktionsbok med schema där.
PAL
