Startspärr Ford 6610
11 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
TKH (trådstartaren)
#1 » 20:21:55, 23-03-2019
Hej undrar hur startspärren i växellådan fungerar.
Den förra som jag bytte var död i alla lägen hög låg back och neutral.
Jag antog att den var trasig då.
Den nya spärren efter montering har genomgående kontakt
på hög låg och back men inte neutral.
Borde de inte vara tvärtom.
Med vänlig hälsning Thomas
Ford 6610 -82(Rattväxel)
Gå till lösningen
TKH
Maskin: Ford 4000
#2 » 21:14:40, 23-03-2019
Kolla elschemat för att se hur den är inkopplad. Om den ligger i serie med matningen till ett brytande relä för manöverström till startmotorn, så skulle det kunna fungera.
TKH (trådstartaren)
#3 » 21:41:11, 23-03-2019
Hej tack för snabbt svar
Om jag läser rätt går den från solenoiden via startspärren till tändningslåset.
Har ingen hytt på nu men när jag tjuvkopplar måste jag ha L/H eller R för att starta.
TKH
Maskin: Ford 4000
#4 » 22:12:17, 23-03-2019
Förut, när startspärren satt i vxllådan och påverkades av vxlväljaren .. ungefär mellan 1967-75 och in på första delen på åttiotalet på en del..
Inget relä inblandat, det var direktkopplat, neutralläget slöt krets / aktiverade brytaren.
Sedan hamnade den vid kopplingspedalen istället, sluten krets med pedalen i botten
TKH (trådstartaren)
#5 » 23:36:05, 23-03-2019
Ok så startspärren ska sluta kretsen vid neutralläge.
Har jag monterat den fel?
Men hur jag bytte bara plats med den gamla.
TKH
Maskin: Ford 4000
#6 » 07:04:15, 24-03-2019
Vad har du hittat för reservdel då ? har den något reservdelsnummer ? vem levererade ?
TKH (trådstartaren)
#7 » 10:39:11, 24-03-2019
Startspärren är köpt från oie.se ,jämförde inga nummer men såg likadan ut.
Kollade igår på deras hemsida, och den ska passa dem flesta Fordar från 2000-TW35.
TKH
Maskin: Ford 4000
#8 » 11:05:58, 24-03-2019
finns det någon information direkt på produkten från tillverkaren ?
TKH (trådstartaren)
#9 » 12:34:03, 24-03-2019
På den gamla finns de men på den nya vet jag inte.
Får Kolla det när jag tar av växelkåpan.
Men vad kan informationen på kontakten hjälpa, finns bara en variant att beställa.
TKH
Maskin: Ford 4000
InläggDetta inlägg har raderats av tracker den 15:27:05, 24-03-2019.
TKH (trådstartaren)
#11 » 22:49:00, 25-03-2019
Jag har löst problemet. De finns två spärrkontakter till Ford 6610.
Men oie.se har inte den. Så nu får jag börja leta ute i stora världen.
Tack hjälpen
TKH
Maskin: Ford 4000
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
