Om laddningslampan började lysa mycket kraftigt så var det förmodligen avbrott någonstans mellan generatorn och batteriet. Gissningsvis antingen kabelfel eller att bakströmsrelät i laddningsregulatorn inte slår till. Eller också har du batteriet anslutet med fel polaritet.
Prova att koppla bort batteriet, veva eller
rulla igång motorn och mät sedan om du får positiv eller negativ
spänning på generatorns utgående anslutning (brukar heta A på Lucas-språk, D+ på Bosch-språk).
Man kan INTE ersätta laddningsregulatorer till likströmsgeneratorer med andra sådana hur som helst, inte ens blanda bland prylar av samma märke. Framför allt skiljer det på att olika likströmsgeneratorer har fältlindningen kopplad på olika sätt - vissa generatorer har fältet kopplat mellan
jord och fältanslutningen, andra har den mellan fältanslutningen och det icke jordade kolet.
En annan sak man måste tänka på är att motstånden i reglerkretsen är avpassade efter fältlindningens data (resistans, antal varv osv) i en viss specifik generator.
En tredje sak att likströmsladdningsregulatorer har en inbyggd strömbegränsningsfunktion, som måste vara avpassad till den
ström generatorn tål att leverera.
Och en fjärde sak är att en del laddningsregulatorer är känsliga för polariteten - de är gjorda för antingen plus- eller minusjordat elsystem och fungerar inte bra med motsatt polaritet.
