Snabbväxel Valmet 6800 krånglar
2 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
OllesLars (trådstartaren)
#1 » 18:37:46, 31-03-2019
Hej, jag har fått problem med snabbväxeln. Om jag håller kopplingen nere så kan jag stega både upp och ned med knapparna på växelspaken men under färd händer det inget när jag trycker. Varje gång jag släpper upp kopplingen så stegar den upp själv och något piper till så om jag stegat ned till 1:an med kopplingen nere så lägger den i 2:an när jag släpper upp och om jag trampar/släpper en gång till lägger den i 3:an så lite som en halvautomat...
Brytarna på kopplingspedalen verkar funka och likaså knapparna i spaken så nu vet jag inte var jag skall fortsätta leta.
Någon som råkat ut för liknande eller har några idéer?
Skickat från min STF-L09 via Tapatalk
OllesLars
Maskin: Valmet 901
Valmet 6800
Kawa Mean Streak
King Cab
#2 » 18:43:09, 31-03-2019
OllesLars skrev:Hej, jag har fått problem med snabbväxeln. Om jag håller kopplingen nere så kan jag stega både upp och ned med knapparna på växelspaken men under färd händer det inget när jag trycker. Varje gång jag släpper upp kopplingen så stegar den upp själv och något piper till så om jag stegat ned till 1:an med kopplingen nere så lägger den i 2:an när jag släpper upp och om jag trampar/släpper en gång till lägger den i 3:an så lite som en halvautomat...
Kanske bör tillägga att alla växlar fungerar mekaniskt bara jag fått i dem.
OllesLars
Maskin: Valmet 901
Valmet 6800
Kawa Mean Streak
King Cab
