Solcell för underhållsladdning av batteriet
2 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
hallingland (trådstartaren)
#1 » 19:13:18, 02-04-2019
Hej,
Jag köpte för ett slag sedan biltemas 6W solcellspanel och laddningsregulator. Solcellen sitter nu på ladugårdsväggen och den laddar batteriet fin när jag manuellt kopplar in sladdarna från laddningsregulatorn till kompakttraktorns batteri. Dock vågar jag inte lämna det inkopplat då jag inte kopplat in någon last till regulatorn. Då jag är usel på el undrar jag om någon kan förklara varför jag behöver en last och vad det skulle kunna vara? Jag misstänker att det är något (lampa?) Som kan "bränna" strömmen då spänningen är för låg för att ladda batteriet..?
/Georg
hallingland
Maskin: Grålle -54
#2 » 19:46:46, 02-04-2019
Om regulatorn sköter sig som den ska, så behöver du inte ha någon last inkopplad annat än batteriet. Har du koll på vilken spänning regulatorn reglerar på? Det kan vara bra att mäta spänningen då och då, för att förvissa sig om att inte batteriet blir överladdat.
