Varvräknare mf 399
8 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
FÅRsCALLE (trådstartaren)
#1 » 20:15:59, 06-04-2019
Nu har jag nya problem. Skulle köra gödning å då funkade ju inte varvtalsmätaren på traktorn. Den är ju elektrisk. Hur många volt ska den ge på w utgången på generatorn? Laddlampan har också slutat funka kan ju va en tillfällighet. För de borde ju inte va kopplade tillsammans eller? Ingen trasig säkring.
Mvh calle
FÅRsCALLE Skog och Entreprenad
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#2 » 20:18:03, 06-04-2019
Laddar inte generatorn så får du ingen (frekvens) signal på "W", felsök varför laddlampan inte fungerar först.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#3 » 20:51:34, 06-04-2019
När allt är i ordning med generatorn så bör du ha i stort sett 0 V på W med tändningen på och motorn stillastående. När motorn är igång och generatorn laddar, så bör likspänningen på W vara ungefär halva batterispänningen och växelspänningen (mätt som effektivvärde) ungefär en tredjedel av batterispänningen. Eftersom växelspänningen inte precis är sinusformad, så får man vara beredd på att en billig multimeter kan visa nästan vad som helst.
#4 » 23:08:40, 06-04-2019
Jag mätte bara en snabbis innan jag åkte iväg och på tomgång visade den 0.3v typ å vid halvgas 0.6v detta va då likspänning så kan ju va helt galet.
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
bonnen513
#5 » 05:26:44, 07-04-2019
Men du måste fixa så laddlampan innan du tänker på varvräknarn
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#6 » 07:20:57, 07-04-2019
Ja precis bor ju inte där jag har maskinerna så blir ju lite extra meck då. Jag återkommer i frågan
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#7 » 20:49:08, 11-04-2020
Har detta problemet fortfarande.har haft traktorn so derskruvad hema vintern typ då hydraulen pajjade.
Ånär jag startade så fu ka varvräknare å allt. Men lagom till sådden så la varvräknaren av å i samma vevava så laddlampan ner. Så bär varvräknaren funkar så funkar laddlampan. Å igår så starta inte traktorn så den ladar inte heller längre.
Skickat från min SM-A405FN via Tapatalk
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
magirus
#8 » 21:48:53, 11-04-2020
Tar int varvräknarn signalen från generatorn?
ISF borde kanske en renovering/byte va på sin plats :idee3:
magirus
