Hej!
Har problem på en Case mxm155. lyftarmarna går inte att köra uppåt eller neråt helt döda,
Panelen lyser inte, men ingen säkring som är trasig.
Det fungerade för ett tag sen men då gick dom inte hela vägen upp.
Mvh Daniel
Göran Ekman skrev:Den bilden kunde ha varit tagen i hytten på våran TM165.
Där upphörde trepunktslyften att fungera i höstas. Vi tog ut en mek från Traktor centralen i Enköping mycket mätande på elsidan , kunde vara allt från kabelbrott till fel i någon komponent. På våran var det en ventil som sitter i mitten av ventil paketen till yttre hydrauliken den var trasig ,fanns inga reservdelar till den ny eller begangnad . Var felet på din sitter är omöjligt att säga, det du behöver är en mek som kan TM/ MXM.
Göran i Björnarbo
Nickebonne skrev:Göran Ekman skrev:Den bilden kunde ha varit tagen i hytten på våran TM165.
Göran i Björnarbo
Hur fick du då liv i den Göran? Nytt paket?
