D- och D+ är beteckningar enligt tysk standard som man knappast hittar på en engelsk traktor.
Motsvarande
ledning brukar enligt engelsk standard heta A, och det oberoende av polaritet.
Om man ska byta polaritet på en
likströmsgenerator så måste man antingen polvända fältlindningen eller vrida gaveln med kolhållarna en poldelning (alltså ett halvt varv om generatorn är tvåpolig, ett kvarts varv om den är fyrpolig).
Ett sätt att prova saken är annars att starta traktorn utan
batteri (om den har magnettändning är det bara att veva igång, om den har batteritändning får du ha ett batteri provisoriskt kopplat bara till tändspolen), och sedan mäta polariteten på den
spänning som generatorn lämnar.
Ytterligare ett alternativ är att kolla typbeteckningarna på
generator och laddningsregulator, och googla på dem. Jag antar att det är Lucas, då brukar generatorn ha ett nummer med 4-5 siffror och ev en bokstav efter, laddningsregulatorn heter RB och två eller tre siffror.
