Hejsan, köpte ny vattentempmätare med medföljande givare som jag kopplade in efter beskrivningen, men den funkar inte. ger inget utslag även när vattnet är så varmt så man bränner sig rejält
På givaren äre två kablar en svart och en vit, den vita visar ohm utslag hela tiden vid kall motor den svarta är noll. men har testat båda två till mätaren men nej. enligt bruksanvisningen så visar den bara en kabel från givaren.
åkte till biltema och köpte en ny likadan mätare kopplade in den + till +, - till -, S till givaren, och den nya givaren men nej den funkar inte heller.
Vad gör jag för fel? har kollat den flera gånger, har haft kompisar där som kollat men de blir inte heller kloka på det.
Mätaren ger inget som helst reaktion, enda som händer när man jordar en kabel från givaren är att mätaren går i bött.
eller är det biltema nya sortiment av mätare som är felet?
Mvh.
