Tanken med
motorvärmare är ju framför allt att underlätta
kallstart och minska det motorslitage och risk för haverier som varje svår kallstart innebar förr i tiden, då smörjoljorna var dåliga och dieselbränslet innehöll mycket svavel. Svavlet i
bränsle bildar ju svaveldioxid och svaveltrioxid vid förbränning, och tillsammans med vatten som bildas av vätet i bränslet då det förbränns, så bildas svavelsyra. Så länge motorn är så kall att avgaserna kondenserar på metalldelar (cylinderväggar, ventilsäten mm), blir det alltså direkta frätskador om motorn körs på bränsle som innehåller mycket svavel. Av den anledningen var man förr i tiden mycket mån om att helst ha en motortemp på minst 40-50 grader redan vid start, om inte det var möjligt gällde det att få upp tempen så snabbt det bara gick efter start, för att inte hela förtjänsten på maskinen skulle gå till motorrenoveringar.
Idag är problemet med kallstartslitage mindre, men inte helt borta. Smörjoljorna är bättre, och i och med att svavlet är så gott som borta ur bränslet så bildas ingen svavelsyra heller. Däremot bildar ju koldioxiden i avgaserna kolsyra tillsammans med vatten och den fräter också på järn och stål, dock inte alls lika kraftigt som svavelsyra gör.
Om inte annat så brukar ju en gammal dieselmotor vara mycket lättare att kallstarta om man har kört motorvärmare några timmar innan start, man slipper också vitrök efter start och risk att den spär ut smörjoljan med oförbränt bränsle.
S k frostpluggar (kärnpluggar), en vanlig modell kallades förr Welch-plugg, används INTE i gängade hål utan de sätts in i slätborrade hål, de som vid gjutning av motorblocket användes för kärnstöden. De har alltså ingenting med frostsäkring av motorblocket att göra utan finns bara där av produktionstekniska skäl.
Motorblock för våta
cylinderfoder kan gjutas utan kärnstöd, och därför brukar sådana block inte ha några hål för "frostpluggar".
När det, som i detta fall är gängade hål, så använder man gängade pluggar med rätt
gänga. Om det är vanlig rörgänga (R eller G), så brukar man kunna hitta passande pluggar bland VVS-prylar på byggvaruhus.
