T24. Ingen gnista från magnetspolen.
7 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Micke_yggesbo (trådstartaren)
#1 » 15:58:21, 07-09-2019
Hej.
Nybliven traktorägare och har inte hunnit meka så mycket så att jag kan ställa diagnos själv.
Traktorn vägrar plötsligt starta. Har kollat tändstiftet och konstaterar att jag inte får någon gnista från magneten.
Skruvade isär så mycket jag kunde men allt såg bra ut och kablarna var hela.
Kan det vara kondensatorn kanske?
Tacksam för tips :-)
__________________________
Micke i Yggesbo.
Nybliven veterantraktorägare.
Micke_yggesbo
Maskin: Volvo BM T24
Ivar Risslén
#2 » 16:59:28, 07-09-2019
Välkommen hit.
Har traktorn gått tidigare så att felet kom plötsligt?
Titta på ytan av brytarspetsarna hur den ser ut, om den är bränd. Putsa av kontaktytan hos brytarna med en magnetfil eller ett fint sandpapper så att det blir kontakt.
Om du söker här på Maskinisten så finns det flera trådar som har liknande ämnen där man kan få råd och tips på hur man ska felsöka och åtgärda problemet.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 17:23:36, 07-09-2019
Tack för snabbt svar.
Jag har redan kollat brytarna och de ser helt ok ut.
Om det skulle vara kondensatorn, kan man då åka till t.ex Biltema och köpa en ny med samma mått, eller är det specifika värden mm man måste ta hänsyn till?
PS. sitter just nu och letar efter liknande trådar i forumet ;-)
Micke i Yggesbo.
Micke_yggesbo
#4 » 18:12:38, 07-09-2019
Vilken slags tändmagnet sitter på den? Är det den vanliga Bosch JU 4 R 2 eller något annat (en del tidiga exemplar kunde tydligen ha en amerikansk magnet, och det lär också förekomma att den är bytt mot en Lucas-magnet som förmodligen var billigare som reservdel då det begav sig)?
För JU 4 R 2 heter originalkondensatorn ZKO 37 Z 38 , och den verkar ha kapacitans ungefär 0,28 uF. Elektriskt sett kan man säga att den motsvarar de kondensatorer man hittar på 6 V batteritändsystem med Bosch-tändspole, respektive 12 V-system med fransk (t ex Ducellier eller SEV) tändspole. De flesta tänd-kondensatorer man hittar på Biltema ligger nog lägre i kapacitans, omkring 0,20 uF. Däremot är originalkondensatorn elektriskt sett ganska lik den som sitter på Briggs & Stratton svänghjulsmagneter.
Får man inte tag i en originalkondensator så kanske det bästa är att köpa en mer "elektronikmässig" kondensator på t ex 0,27 uF 630 V. Polypropylen hellre än polyester. Bör finnas hos t ex Farnell, Elfa eller hos någon gammal tv-reparatör.
#5 » 09:38:17, 08-09-2019
Hejsan.
Tack för svar.
Det sitter en bosch-magnet på.
Jag försöker få tag i en kondensator enligt dina anvisningar så får vi se om det fungerar.
Skulle också behöva veta vilka brytarspetsar man skall köpa. Men det tror jag att jag sett någonstans i forumet tidigare, letar lite till.
Känns ju lite som att man skall passa på att byta dem med.
Micke i Yggesbo.
Micke_yggesbo
jjhhll
#6 » 17:29:11, 08-09-2019
http://www.veteranshop.se/veterandelar- ... o-bm/t-24/ Här brukar jag shoppa till min T-22a. :)
jjhhll
#7 » 17:58:39, 08-09-2019
Tackar för länken. Den sidan hade jag missat :-)
Micke i Yggesbo.
Micke_yggesbo
