Fråga om seriekopplade startbatterier? Och kabelarea fordonsel.
40 inlägg • Sida 1 av 3
El/Elektronik i traktorer
jonnordvall (trådstartaren)
#1 » 19:56:20, 22-09-2019
Haft problem med att min guling laddat ur batterierna sista veckorna. Generatorn laddar som den ska.
Idag köpte jag en batteritestare på biltema (något jag ändå tänkt köpa länge) och den första mätningen dömde ut ett av två batterier rejält. Det andra låg på rejält försämrad kapacitet. Nu hinkade jag i ett beg batteri som jag inte är så rädd om men det är ju annorlunda än det andra.
Är det när det är seriekopplat det är viktigt med likadana batterier eller är det när det är paralellkopplat?
Känns som att det just nu lutar åt två nya batterier inför vintern, vill hellre byta nu än att sakerna inte funkar i kylan. Pengarna måste ju ändå ut förr eller senare... tyvärr:) det halvfriska batteriet kan nog få sommartjänsgöra i sambons grålle eller så.
Och när jag ändå skriver och lämnar ut mig som helt okunnig på el så passar jag oxå på att fråga, om man vill driva ca 200w på 24 volt. Borde bli drygt 8 ampere? Hur grova kablar behöver man för det? Är det okej att dra direktström utan relä över en enkel strömbrytare som tål 20 ampere?
Hoppas någon kan hjälpa mig :wave:
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#2 » 19:58:37, 22-09-2019
Seriellt är inte känsligt för olika batterier. Ett batteri är ju redan 6st seriekopplade 2v celler.
Dom yttersta brukar bli sämst iaf.
ph7
#3 » 20:09:18, 22-09-2019
Håller inte med Maglo
Du ska ha batterier med samma Ah
Det går ju samma ström genom båda och har du olika Ah på batterierna så blir det ena inte fulladdat .
precis som Maglo säger så är det seriekopplat i batteriet men de är lika stora
En sa äta fort å länge, då blir en tvärmätt
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
Baraldi FB500 minilastare
HVA Rider 850H
SKALLEPÄR
#4 » 20:10:12, 22-09-2019
Brukar gå in på (legoteknik beräkna) kabelarea) använder den i jobbet ibland :grin:
SKALLEPÄR
Maskin: kubota kx-2
Mf40r
T23
Belos 275 272
bert
#5 » 20:11:53, 22-09-2019
Är avståndet som spelar in på hur grova kablar du behöver
bert
#6 » 20:24:55, 22-09-2019
Tyckte mig oxå komma ihåg något om att det är bra med jömnstora... Kanske bäst att satsa på det ändå.
Det som ska kopplas in är4 st 48v led lampor. 12-24v kan det gå läs bli 2-3meter kabel? Cirka.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Janson1
#7 » 20:44:12, 22-09-2019
1,5 mm2 räcker. Om det är LED så är dom inte speciellt känsliga för lite spänningsfall, klarar dom dessutom 12 volt också så blir dom totalt okänsliga för det lilla spänningsfall kabeln ger om du kör dom på 24 volt. (200W/24v = 8.33 Amp) Det här med att koppla ihop 2 batterier så skulle jag välja 2 exakt likadana i samma batch oavsett dom skall parallellkopplas eller seriekopplas. Parallellkoppling är känsligast.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#8 » 21:02:51, 22-09-2019
ph7 skrev:Håller inte med Maglo
Håller inte med dig här.
Jag experimenterade en del med mina 2v celler i trucken innan jag kasta skiten helt och där kunde flera celler vara sämre än andra men resten blev laddade efter ordning. Laddade med olika laddare på olika sätt. Även vanlig ctek. Laddade några celler i taget osv.
Ibland hade jag knappt vatten i en cell så den blev inte mkt spänning/ström i men resten funka som vanligt.
Kan inte teorin bakom, jag är mer av en praktiker faktiskt.
#9 » 21:04:45, 22-09-2019
Har man batterierna seriekopplade så bör man då och då mäta spänningen över bägge batterierna för att kolla att den fördelar sig lika. Det är annars lätt hänt, om t ex det ena batteriet har aningen högre självurladdning än det andra, att det aldrig blir fulladdat medan det andra blir överladdat.
När man bestämmer kabelarea så måste man också ta hänsyn till vad som händer vid ev överström eller kortslutning. Säkra inte av med kraftigare säkring än vad tillverkaren av LED-lamporna specar i sin installationsanvisning. Det finns fall där för grovt avsäkrade LED-lampor har orsakat bränder (ett exempel var skyltlyktorna på en serie Volvo-bussar för några år sen). I en del fall med LED-arbetsbelysningar kan det hända att man inte får mata flera belysningar via samma säkring, utan man måste dra separat ledning och ha separat säkring för varje lampa.
Se också till att dels säkringen inte är för kraftig för kabelarean, och dels att inte spänningsfallet blir större än att kortslutningsströmmen räcker för att säkringen ska lösa ut inom rimlig tid. Om spänningsfallet (hela vägen från batteri/generator till förbrukare) vid säkringens märkström är max 5 %, så motsvarar det grovt räknat att kortslutningsströmmen är 20 gånger säkringens märkström, och då kan man vara säker på att den löser så gott som omedelbart.
#10 » 21:10:35, 22-09-2019
Så vad ska man ha för säkring till 200w led då? Fattar ingenting....
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#11 » 21:19:04, 22-09-2019
P=U*I
I=P/U
200/24= 8,33A
Skulle ta en 10A eller 15A
Blir det nåt fel eller kortis så ryker båda på direkten
Janson1
#12 » 21:20:08, 22-09-2019
10 Ampere om du kör alla 4 LEDarna på samma kabel, annars 5 Amp per LEDpar.
Janson1
#13 » 22:00:43, 22-09-2019
Då tänkte jag spontant rätt där iaf. Tack :)
Sitter "varta" med kinesisk text på nu........ 80ah. Rätt hög cca...
Suttit och läst om startbatterier nu en hel kväll. Och alla tycker olika.
Har biltema nära och dom lämnar 4 års garanti på sitt. 100ah och bra cca. Är det dömt att misslyckas?
1400 kr st. Men finns varta på nätet för ett par hundra kr till. Dock med ett års garanti...
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Janson1
#14 » 22:39:41, 22-09-2019
Om man lämnar 4 års garanti så bör det inte vara skitbatterier...
Janson1
#15 » 22:45:15, 22-09-2019
Jag skulle kört på bt. Nära o lätt att lämna in om det går sönder på garantin.
Jag gillar br för att dom finns i min by samt har bra öppettider. Sen att dom är dyra på det mesta får man acceptera.
Har köpt några batterier där och de har funkat bra iaf.
