Ja nu vet jag inte hur jag går vidare. Snåltarmen fick mig att testa batterierna med en sådan där batteritestare. Och dom visar på bra
batteri nu då dom är laddade var för sig under rätt lång tid med
laddare. Både hälsa och cca har bra värden.
Står dom ett tag utanför maskinen inte inkopplade sjunker varken volttal eller cca. Bara lite från början med det verkar ju normalt. Sedan är dom stabila båda två.
Inkopplade i maskin så drog dom ur på ETT dygn. 80ah batterier. Seriekopplade som sagt. Då hade jag verkligen stängt av alla förbrukare.
Idag va batterierna laddade och godkända igen och jag kopplade in och började mäta. Ingen förbrukning som jag lyckades mäta fram
iaf..
Mätte även den elektriska huvudströmbrytaren och som jag och min telefonsupport förstår det så funkar den.
Nu la jag av polskon som går från minus på det ena batteriet till jordpunkt på motorn innan jag gav upp i mörkret.
Tänkte att det borde visa på att batterierna på något sätt drar ut varandra om dom får stå så till i morgon?
Maskinen laddar 27v då den går så laddningen verkar okej.
Tips och råd någon? Verkar ändå luta åt batterierna som jag kan se det?
