Fortsätter med andra funderingar....
Har nu haft kallare väder så nu var det upp till bevis. Ska den starta?? Första testet var det minus 10° så dags att "glöda" med köldstartsenheten. Har den som sitter i insuget. Efter ett puff så gjordes ett försök. Inte en antydan efter ca 4 sek på starten. Körde glödning igen och körde start i ca 7 sek. Nu hostade den men var allt. Glödde igen, nu lite längre tid än puffet, ca 5 sek längre. Då startade den efter ca 5 sek på starten. Kändes helt ok för en 23c motor. Test 2 gjordes dagen efter. Då minus 11°. På glödning igen. Hörde nu inget puff. Men testade ändå. Och nu blev det jobbigt att starta. Fick säkert köra 5 gånger med ca 8 sek varje gång med glödning emellan innan den gick igång. Hörde aldrig nåt från inslaget som tydde på att nåt hände där inne. Kan enheten gått sönder. El finns där o
bränsle kommer fram till kopplingen. Nån som har nån aning Ang detta. Vore gott att ha detta i ordning när det blir kallare o kallare.
