Inkoppling av fördraget kablage, arbetsljus MF 6245
7 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
pott (trådstartaren)
#1 » 07:35:59, 22-08-2020
Söker tips på var andra ändan av arbetsljuskablaget som finns fördraget till lådan med positionsljus och blinkers på båda sidorna om hytten.
Jag har nymonterat arbetsljusen så kablaget har inte använts tidigare och är spänningslöst. Har tittat runt reläet men ser inga oanslutna kablar där.
Någon som har ett elschema för 6200 serien årsmodell 2000 eller andra tips som kan hjälpa mig att ansluta kablaget till arbetsljusreläet?
pott
matkoh
#2 » 15:59:35, 22-08-2020
Hmmmm
Någon säkring som saknas. Ofta är fördragna kablage avsäkrade med en egen säkring.
matkoh
Maskin: John Deere 6506
Takeuchi TB135 grävmaskin.
joakim72
#3 » 21:40:46, 22-08-2020
Har du belysningspanelen på höger sida? (En panel med bild av en traktor)
joakim72
Maskin: CNC
#4 » 08:47:02, 23-08-2020
Knapparna sitter till vänster om ratten, tre relä och säkringspanelen lika så. Det ser inte ut att finnas några oanvända eller trasiga säkringar. Finna det kanske någon fördelningspunkt för arbetsljusen efter reläet där det är urkopplat eller skall det monteras en separat relä + brytare?
pott
Sten87
#5 » 10:11:33, 23-08-2020
När jag kopplade in dem på vår MF 5460 -05 så hamnade jag att lägga till relä och brytare till ljusen, dvs det finns fördragna kablar ut till ljusen från instrumentbrädan men sen måste man nog koppla resten själv. Pratade även med en montör som sa att det finns kit färdigt att köpa när man skall koppla in dem men det går ju lika bra med egna lösa delar.
Så du hamnar nog att söka efter nån lös sladd under instrumentbrädan och mäta så att du har rätta sladdar och sen avsäkra och montera relä och brytare till dem.
Sten87
Suomi Finland (finska)
Maskin: Valmet 6600
Farma 14T + 8,5G2
#6 » 22:38:37, 23-08-2020
Jättebra, då skall jag ta och montera bort lite mer kåpor runt instrumentpanelen.
pott
#7 » 18:31:21, 04-10-2020
Problemet löst! Det fanns flera avsäkrade, lediga reläkontaktet på kabelstammen (vänster sida) så efter att ha mätt upp vilken som var i kontakt med lampan var det bara att sätta i ett extraljusrelä där. Sen letade jag vidare och hittade ytterligare ett kontaktdon som passade på baksidan av strömbrytarna till arbetsljusen. Jag köpte ingen extra brytare utan skarvade bara in mig på den befintliga till arbetsljusen i taket fram.
pott
cron
