Ta några bilder på Delco-generatorn!
Har traktorn laddningskontrollampa i serie med D+ till generatorn, eller har den s k batteriavkännande system med en
ledning direkt från
tändningslås till
generator?
Ett vanligt fel på Delco är att isolerbussningarna runt polskruven för B+ är gjorda av en plast som mjuknar i
värme, det gör att den "undre" muttern släpper med tiden så att det börjar glappa mellan polskruvens skalle och likriktarbryggan. Med spänningsfall som följd, och i värsta fall kan glapp ställa till med spänningsspikar som förstör dioder i generatorn. Det kan vara bra att skruva loss B+ kabeln och dra efter den där muttern emellanåt.
Om du tar isär generatorn, så se upp med att det brukar vara ett
nållager i släpringsänden, det gäller att inte få in något skräp i det när man tar isär den eller rengör delarna, och att fetta in
axeländen innan montering.
