5 inlägg •
Sida 1 av 1El/Elektronik i traktorer
- Bevakas av: 1
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 701
ply36 (trådstartaren)
#1 » 13:58:09, 17-12-2020
Som jag skriver i ämnestråden så har jag problem med huvudströmbrytare som inte håller. Vad kan det bero på? i två av mina traktorer så slutar huvudbrytarna att fungera. Har provat med olika typer men de håller kanske ett halvår så ger de upp. Är det någon annan som har haft det problemet och har kommit på vad som orsakar det.
ply36
- Fler än 100 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: volvo bm 650
Bm H10
Bm 35 traktorgrävare
MF 702 traktorgrävare
Baklastare Vemmelev byggd på Fordson super major
Maskiner i garaget
Örn sk4 svarv
Deckel fp1 gravyrmaskin
Prema kipphyvel
Abene fräs
Thörn verktygsslip
Arboga pelar borr
Äldre 4 tums metallsvarv från ca 1900
#2 » 14:02:05, 17-12-2020
Vad har du för typ av huvudbrytare? Är det Biltemas eller någon liknande från någon annan lågprisfirma? De brukar inte hålla så länge.
Hur har du monterat den? Sitter den utsatt för väder och vind så kan det komma in fukt så att de ärgar invändigt.
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: BM 350 med Vaggeryd grävaggregat och Tranås 1250 lastare
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 14:17:23, 17-12-2020
Klarar dom effektuttaget som blir vid start mm
Allt ting är avstängt när du stänger av HB?
bert
- Maskin: valtra i lite olika storlekar
#4 » 14:22:38, 17-12-2020
Här är en tråd som jag drog igång för flera år sedan. För vår del vart det 450 A brytare från Abkati. Dessa brytare har inte strulat. Den tråden är från 2013.
[Traktorer] Problem med huvudströmbrytareGöran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
- Maskin: Merlo 40-7 .merlo 28-7evt.
NH7840.
#5 » 21:30:31, 17-12-2020
De bryter all
ström från batteriet till startmotorn och vidare till andra förbrukare. Den senaste som la av var en dyr en av fabrikat Bosch inte någon billig från lågpris butikerna. Och de sitter skyddade under sidoplåtarna så inget vatten kommer åt. Har snabb läst igenom tråden som hän vissas till och det verkar som fler har samma problem. Jag monterade en från Lantmännen medans dom hade reservdelar till traktorer på min 650 redan 1992 och den har funkat klanderfritt. Så man börjar fundera om man gjorde bättre grejor för. Har kopplat förbi dom nu och kör utan på de maskiner som de strular på.
ply36
Bm H10
Maskiner i garaget
Örn sk4 svarv
Prema kipphyvel
Abene fräs
Thörn verktygsslip
Arboga pelar borr
